查看: 2498|回复: 14
[求助] 弹簧的加工难题
发表于 2012-11-27 20:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
最近手头有一个给国外设备配套的弹簧需要加工,线径只有0.15mm,要求疲劳寿命达1亿次以上,查了很多资料,国内标准疲劳寿命一般只有百万次,所以向各位求助一下,不知道国内有没有此类加工厂商,多谢!
发表于 2012-11-29 09:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为何要如此高的疲劳寿命?定期更换不行么。这弹簧用在什么设备上的,制造成本高不
虎强 + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
主要是使用频率很高,平均200次/分钟,而且设备需要连续运行,所以不能进行更换
发表于 2012-11-29 20:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主要注意的是,“疲劳寿命达1亿次以上”与机加工有关系,但不是主要的。主要是与制造弹簧的材料成分有关!材料的化学成分及杂质含量的多少(例如钢中氧的含量最少是多少)。6 b& U' k; X1 S' n  D( k$ E# L, @' l( U
线径只有0.15mm的弹簧一般是冷作成型,不需热处理。故与机加工的关系不大。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
关键问题是到底是什么材料也不清楚,只是疲劳寿命的指标是必须的,所以寻求一下专业厂家,能否达到一亿次疲劳寿命
发表于 2012-11-30 22:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
标题
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-1 00:21 编辑 ) b! l+ z' U3 M" |1 b6 K
zxpzxp 发表于 2012-11-30 21:52 static/image/common/back.gif& k9 V6 L9 @7 @, n% {5 C+ S+ W* W
关键问题是到底是什么材料也不清楚,只是疲劳寿命的指标是必须的,所以寻求一下专业厂家,能否达到一亿次疲 ...
& h* C2 A$ X0 V* Q' d$ l' {, O
1 Q) w9 E7 a0 H! J7 m% u" o+ s- o
同样的牌号材料,制造工艺相同时中国的质量比欧美日的寿命要短。因为中国的材料中硫、磷、氧的含量要高于他们材料。另外中国钢厂的轧制、冷拔工艺也比别人差,因为模具的表面质量、几何精度、寿命都差。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-12-12 19:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
什么样的工况,需要一亿次?
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
工作频率高,200次/分钟
发表于 2013-1-1 10:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请把具体参数和要求告知,我们这儿可以做!
发表于 2013-1-7 14:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不妨考虑下9楼的建议,找他们看看# D; i/ ~5 Y2 p! q$ M' h4 `
这个很多时候依赖于工厂的能力$ e: |) R  N: u/ P/ N) v. v
如楼上兄弟所说,材料非常重要
" y( C9 {2 H6 ~$ Y另外你找的工厂需要能做1亿次寿命测试的仪器,这样你才能有保证
发表于 2013-1-7 15:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主可以学习下GB/T 1239.66 O3 g5 |& `1 `+ M
其1类可以超过100万以上,并经过强压等方式提高寿命
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-1-11 12:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线径0.15的压缩弹簧,外径1.2毫米,自由长度4.5毫米,刚度0.51N/mm,在受力循环1.0~1.25N的条件下,可以经受1亿次的循环。- b- f2 c3 x# F0 k: v, J" ^. A1 S
. R9 B( T, [9 d1 L# {8 O/ Z% H每分钟200次,每天24小时,需要连续运行1年才能达到1亿次的循环!
虎强 + 3 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
谢谢大家的支持,非常感谢!
发表于 2013-4-27 21:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个简直就是天方夜谭,我没听过如此高的疲劳强度
发表于 2013-5-8 11:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好难啊,第一次听说
