查看: 4291|回复: 2
[求助] ABS+PC材料成分比例问题?
发表于 2012-11-28 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  一个都是40mm左右长宽的小塑料盒子,要求有一定的抗冲击性能,现在采用的是ABS+PC的材质,问题是:我现在是ABS+70%PC的材质,会不会太脆了?如果要保证有一定的抗冲击性能,一般是%之多少的PC呢?
发表于 2013-2-6 14:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
并不是PC含量越高耐冲击性能越好,一般65%的PC含量时缺口冲击强度就比较高了,如拜耳的PC+ABS T65材料
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xun2001 发表于 2013-2-6 14:12 static/image/common/back.gif7 c* l% B8 h! S* X) P% |) M
' J7 s$ b1 A3 T3 Q
OK,知道了,谢谢兄台答复。
