查看: 3489|回复: 6
[求助] 电机后端盖轴承室内割槽加O型圈起啥作用
发表于 2012-11-28 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
2 d! l. J$ O0 y, q6 f) |
( a, N# E# F4 t5 v: S# @电机后端盖轴承室内割槽加O型圈起啥作用
7 I0 k! m# R2 j* Q0 t6 ^端盖材质:铸造铝合金
发表于 2012-11-28 15:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没有图不太好说,但估计是防尘作用。
发表于 2012-11-28 16:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般电机后端盖外有冷却风扇,用来吹风冷却电机,可能会有灰尘进入轴承,为延长轴承寿命加O形密封圈。另外也防止轴承中的油脂外泄。
发表于 2012-11-28 18:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是防止外部油和水进入电机内部,估计你的电机轴上可能也有密封圏,一般电机轴承本身带胶盖的密封轴承,这样就能起到一定防水防油能力了,是不是防爆电机?
发表于 2012-11-28 18:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轴承需要定期注入润滑油的,故O型圈是起密封作用的,保持润滑油不外泄。
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
7 O' j+ k2 q" e& L1 s$ Z, |9 }% p) t' h
是台水泵的电机
发表于 2012-11-30 10:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
電機在起動時,電機轉子一般有向上串軸的一個量,設計O形圈的目的一是減小串軸量;二是減小電機瞬時起動振動。
