查看: 8421|回复: 36
[已解决] 如何在铸件上做标记?
发表于 2006-6-28 18:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
最近顾客要求在零件上做流水号的标记,因为是在铸件的毛坯面上,再加上有时圆弧面,打钢印的费工费时,请教各位高人,有什么好办法做标记?工件在使用过程中温度高,不适合用纸质标签,而且用时间长了,还略带锈迹,真是有点麻烦。
发表于 2006-6-28 21:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵,用记号笔写行应该可以的吧!
发表于 2006-6-29 10:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
造型时,在砂型上或者在泥芯卡上顺序号或者流水号,不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2006-6-29 12:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1、由于使用时温度较高200度左右,纸质的标签很快就被烧损。
# Y8 ^6 ?1 M; B7 i6 X4 i2、由于暴露在外部,受雨水等侵蚀,记号笔写的字很快也会看不见的。
5 ?5 {9 c5 I) M3、由于流水号是要按时间和数量顺序编制,所以直接铸也不可能!
 楼主| 发表于 2006-6-30 13:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
大家都来给我想想办法啊!
发表于 2006-6-30 14:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
买台打标机不就解决问题了。就看你舍不舍得花银子了。
 楼主| 发表于 2006-7-1 08:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 zhengh 于 2006-6-30 14:39 发表6 G; a' r, h2 m0 z9 L5 t" Q, N. }
, O* j1 P) M( d/ f# p! A9 x; C打标机也想到了,但是想在铸件的毛坯面上作标记,而且还是圆弧面,有点困难,所以就想找找其它的方法。
发表于 2006-7-1 11:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可采用在模型上设活动标识模块,每次造型时,更换标识模块即可,就像做活字印刷一样,
发表于 2006-7-4 00:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铸造时做上去是最好的办法.
发表于 2006-7-4 18:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
NJLUHC 说的对
发表于 2006-7-5 08:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直接铸造是可以的!我在进口设备上看过,是活的那种,可以一次一更改编号!!
发表于 2006-7-5 09:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
美国的发动机缸体上是采用直接铸造的方式,你也可以考虑铸好铝合金的字,然后铆上
发表于 2006-7-6 09:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
从提出的条件看来,最好的方法只有直接铸造出来了
发表于 2006-7-6 20:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
同意楼上的!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-7-7 07:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢大家的帮助了,我们最后还是决定在工件表面上不影响使用的情况下加工出一块平面(得到顾客的同意),然后用打标机打印编号!
发表于 2006-7-27 00:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我感觉一般铸件上不应该打标签,应该在铸模具上动脑筋。
发表于 2006-7-27 00:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
同意8楼的看法!!!
发表于 2006-7-27 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据你工件使用上的要求(温度高,使用时间长等等)建议铸造时做上标记是最好的方法。
发表于 2006-7-27 15:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不是有一种通电刻字的笔吗,可以直接在上面写字的挺方便的,不放LZ试一下了!!
发表于 2006-8-2 09:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
铸造时直接铸出来,做好型腔后,用钢型或铝膜在型腔上直接压出,再浇铸,即可————工件上最后得到凸文,其时你在图纸上注明要求,铸造厂家会给你做出让你满意的各种标识,
发表于 2006-8-2 12:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 nel1982 于 2006-7-27 15:31 发表: ^* l1 D. M2 ?' w- h! G
# F; F( e* m. r& l+ h呵呵,不错地办法
发表于 2006-8-2 13:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不知你那铸造是砂型铸造还是重力金属模铸造,如果是金属模铸造的话,我觉得用抽芯的方式铸造出来最好。抽芯方型杆,底部凹陷字0到9,抽芯个数根据你的量为定。  {" c1 |7 g: n
' z% t8 a9 q/ K5 ^1 O9 |[ 本帖最后由 ZQH680721 于 2006-8-2 13:15 编辑 ]
发表于 2006-8-2 13:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 nel1982 于 2006-7-27 15:31 发表: M; j/ k3 O; [8 w% A! ]: w
/ @* U& F" e. M你没看楼主写的“用时间长了,还略带锈迹”。用通电刻字笔写的字生锈时就看不清了写的字!
发表于 2006-8-3 17:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
用电刻了
用电刻了,既方便又高效。
发表于 2006-8-3 17:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
做模具的人都有一种电磨,可以用此在上面磨出字来,最后再喷防锈漆就OK了!
