查看: 3034|回复: 6
[已解决] 有谁知道这种管是什么设备加工的?谢谢
发表于 2012-11-28 18:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 wwjxgz 于 2013-5-8 16:38 编辑 9 a( ]/ w; E' ]" D! i% T3 R
8 N3 @. c& y) N$ ?/ {
各位,附图是洗手间里常见的水管外可弯曲的金属保护套,是什么设备生产出来的?请指教,谢谢
发表于 2012-11-28 20:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该与小弹簧成型机原理相同。只不过原料是带材。
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢回复,应该不是带材,那种是淋浴撒花水管用的,这种我想可能是类似于管材+旋切轧纹,只是不知道真实的具体工艺及设备
发表于 2012-12-3 20:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
arter 发表于 2012-12-3 19:16 static/image/common/back.gif! B/ g( Q6 o/ e2 l% G+ D9 N
谢谢回复,应该不是带材,那种是淋浴撒花水管用的,这种我想可能是类似于管材+旋切轧纹,只是不知道真实的具 ...
  @% J$ ]0 K4 F9 h" J& v
它的截面是S型的,环环相扣,拉不开的。用带材慢慢滚压成型。你可以截一段皮子看看。
8 c+ ^: ^( Y1 c& n) c' f你是怎么这样想?多厚的管子壁?管材+旋切轧纹工艺能扣在一起吗?能赚钱吗?
发表于 2012-12-5 10:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这叫包塑金属软管,外层是不锈钢,内层包塑PVC,包塑金属软管的波纹管有两种形式,一种是环形包塑金属软管,一种是螺旋形包塑金属软管。是由专用设备加工,滚压外皮同时包塑一体成形。包塑的可以作液体管道用,不包塑的叫蛇皮管,可用作保护套管,照明灯杆、电线管等。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-4-30 19:16:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
还有一种内外层都是金属的波纹软管 在发动机的排气管与消声器上应用 主要是缓解热冲击及振动 有的有使用方向 不能让气流反向。
发表于 2013-5-5 08:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在有些动力管道上,尤其是在酒的塑化剂风波中大家注意的化都右以看到许多酒厂向外公布他们的管道都换成了全金属(波纹)管了,都是那种全金属的波纹管,
