查看: 1817|回复: 3
[已解决] 高锰钢Mn13是否可以加工?
发表于 2012-11-28 23:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
铸造出来的高锰钢,是否可以进行加工呢?*(衬板边缘加工)
发表于 2012-12-14 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然可以,我Mn16Cr2还加工呢,没问题,用YG8就可以了,我加工的是圆锥
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-12-16 09:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸造出来的Mn13衬板边缘可以磨削,用硬质合金刀具加工效率太低,采用磨削加工经济实用。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-12-16 22:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
使用刀具加工不合算,磨削是不错的选择
