查看: 2288|回复: 6
[已解决] ★★如何用专业理论知识来解释保压问题★★
发表于 2006-6-28 23:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一个柱塞缸,一个双向液压锁,一个中位Y型的三位四通换向阀组成的简单回路。换向阀A得电后油缸活塞杆伸出,到头后压力升至21MP ,换向阀A失电,油缸无杆腔测量保压21MP,有杆腔无压,无杆腔压力用液压专业理论知识如何解释,持续一段时间后无杆腔和有杆腔压力都是18MP(油缸以及系统无内泄),这个现象如何用液压专业理论知识解释,有高人指点吗?6 a. G7 z" W' H
上面的情况都是正常现象,但我需要更深层的理论来解释,谢谢回答' r1 {. B# N. I8 W) e
% j& D. r/ O; c4 p' [
[ 本帖最后由 wfloveaq 于 2006-6-28 23:07 编辑 ]
发表于 2006-6-29 10:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我还是觉得你油缸内泄的问题那个油缸可以保证它无泄露那,只不过是泄露量多少的问题,我是这么想
 楼主| 发表于 2006-6-29 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我不是问故障的 是问上面现象的液压原理 上面是正常现象 你可以作试验
发表于 2006-6-29 23:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、柱塞缸还分有杆腔与无杆腔?
8 M2 h5 v  U7 _) @4 D2、液压油是可压缩的。(为什么无杆腔有21MPa压力)- o% ~+ _- F7 h
3、你的液压缸不可能没有泄露。(为什么最后两腔的压力相同了)
发表于 2006-6-30 00:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
活塞杆开始伸出时,有杆腔压力明显高于无杆腔(因为无杆腔作用面积小,以及液压锁节流等引起的),当活塞运动到缸端时,出现突然制动,而有杆腔内液体出现冲击(相当于惯性)使腔内压力瞬间变为0(油液只出不进)。而无杆腔压力则瞬间升高(很难测到此值),接着又瞬间回到报警压力或溢流值,这就出现你说的第一个问题。第二个问题一般是泵停止供油,系统处于保压状态(如果泵仍然供油,压力应该持续保持在溢流值),后因内漏,无杆腔高压油液向低压有杆腔流动,这时因杆腔回路中的液压锁堵住回油,最终是前后腔压力达到平衡值18。7 |& T0 x* ]" a( J0 z2 ^
如果再断续停放一段间,平衡值将低于18。
发表于 2008-12-19 08:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
柱塞缸不存在内泄漏的问题。应为有杆腔和无杆腔本来就是相通的。
发表于 2008-12-19 15:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在好好想想,是不是说错了,是柱还是活塞,你咋知道无内漏?
