查看: 3703|回复: 6
[已解决] 求铝/白钢/铁/石墨/加工参数,转速和进给量
发表于 2006-6-29 00:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2006-7-7 10:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工参数,转速和进给量
这个要看是什么机床 不同机器以不一样的
发表于 2006-7-7 10:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是雕刻机雕洗机
进给量  转速 * N6 |4 C" r* T7 C) t9 v# q7 I
铝/白钢/铁/石墨 一般进给2000-10000 转速12000-18000
发表于 2006-8-23 04:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这要根据你选用的刀具类型,
% m3 Y$ D! Y& O$ T% j( o( ]) ?8 K合金刀还是高速钢刀,& a2 Y& h* {. t+ Y+ C1 f* T
合金刀转速一般较高,切削深度小) [% W9 L2 J' @
高速钢转速低,切削深度大
发表于 2007-12-7 21:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
也要看加工精度等等!!
发表于 2007-12-19 13:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
挖泥似的..........................
发表于 2011-2-17 20:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问哪位大侠能说的详细些吗!
