查看: 2497|回复: 6
[讨论] 关于管路清洗与管接头
发表于 2006-6-29 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1.是否所有的液压系统出厂前都要进行管路冲洗呢?好象我们厂的系统都没有冲洗的流程呢,我是搞机床液压的.如果管路是脏的,在冲洗的过程中不也会把阀阻塞掉吗.3 ]# y6 h3 y* [2 M3 {
2.大家常用的管接头的形式是什么样的呢?我们都用的是卡套式的,好象漏油的情况经常发生啊.
6 x7 ]8 M" s/ M( ?- `6 y8 B/ T请高手门赐教.谢谢..
发表于 2006-6-29 10:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.出厂前都要进行冲洗的,一般的管子还要进行酸洗磷化处理清洗处理,在打循环冲洗的时候可将阀短接先,过滤器从低精度到高精度打循环,这主要看你液压系统要求
2 }( J% u1 e/ m  A: N, J9 |2.卡套式的管接头拆卸都比较方便,用的地方叫多.在口径小的管路里常用就是卡套和扩口,大口径一般是法兰和焊接.卡套接头安装要注意油口搭配,不同的油口有不同的密封形式
 楼主| 发表于 2006-6-30 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的回复.
7 F6 K2 F( R& ~: G" f" c还想问一下.如果选用了卡套式接头,选用锥螺纹好呢还是非锥螺纹好呢?还有油口一般都用什么形式的螺纹呢,BSP?NPT?还是普通细牙螺纹,在密封上有什么经验吗?老外建议避免用锥螺纹,不知道大家在防止漏油方面有什么经验.1 e+ |  j" d7 I  l
还有就是清洗的问题.外购的软管在进厂前就清洗过了吧,阀、缸等元件也不用清洗吧,我们一般用硬管的时候不多,那么要清洗的主要是自制的元件和阀块,单独清洗他们不可以吗?当然这样会露掉装配后的连接处未清洗,但如果把阀、缸等元件短接也会有好多地方未清洗啊.还有大家是把系统装配到主机上后再清洗,还是先连起来清洗然后拆掉再装配到主机上呢,前者清洗起来十分不便,后者洗完再装清洗的效果会大打折扣了?还有软管酸洗不会有问题吗?
发表于 2006-6-30 20:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们一般都是用焊接式的管接头,螺纹一般就是用普通螺纹,偶尔也用管螺纹,这要看客户的要求了
发表于 2007-9-21 16:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
问到我心里来了
问的好啊 刚刚接触到管路,不熟悉工艺过程
发表于 2007-9-24 11:12:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 digua 于 2006-6-30 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ^3 G3 V8 p0 G) \$ a
谢谢楼上的回复.+ h% ?$ d* D7 {1 P8 D) ?$ t7 I  g
还想问一下.如果选用了卡套式接头,选用锥螺纹好呢还是非锥螺纹好呢?还有油口一般都用什么形式的螺纹呢,BSP?NPT?还是普通细牙螺纹,在密封上有什么经验吗?老外建议避免用锥螺纹, ...
3 N6 f0 z' B# J8 i3 t% T
是的不要用锥螺纹,冲洗要选用卡套式接头,效率高。
发表于 2007-10-28 14:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
BSP螺纹所用的密封方式是用O形圈密封或者一种嵌入式密封PARK叫“ED”,这个方式耐压强,用与高压管路非常的好。
