查看: 2637|回复: 5
[求助] 关于内孔键槽对称度的问题
发表于 2012-11-30 11:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
内孔插键槽,现测量键槽中心与内孔中心平行度差1mm7 S) r& R, G7 P4 B
这种情况该如何计算对称度呢! q- Q- U8 ]' s1 i7 |
谢谢
发表于 2012-11-30 15:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
做个塞规吧
发表于 2012-12-1 17:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道偏了1mm,对你的使用是否有影响,同意2楼的说法,做个塞规,满足使用条件即可。至于,你说对称度如何计算这个还真搞不清楚!
发表于 2012-12-7 23:36:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
首先要确定这个尺寸是系统误差还是非系统误差,否则用什么都无法解决问题。  R8 ~+ s& j0 R
如果是插刀与轴线关系不准确是很可能发生类似的问题的,所以内孔轴线与插刀需要预先调整,这个是设备的问题和夹具的问题,是最容易出现的;; g0 G- }9 e* y) e& j# \
批量做10件或30件,测量尺寸组成误差分析,如果与内孔直径有关应当怎么处理,如果与垂直度有关怎么处理,这些系统误差慢慢排除掉之后就可以准确定位了,在车间搞工艺熟悉设备以后就可以比较轻松地发现误差产生的原因,也可以有的放矢了。
发表于 2012-12-12 20:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用标准的综合键槽检具,可控制键槽的对称度,如果是偏听偏信差1MM,哪对称度是0.5
发表于 2012-12-15 12:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
查形位公差标准,有键槽对称度的检测计算和方法。
