查看: 2264|回复: 2
[已解决] 谁用过液压万用表或者别的液压检测仪器
发表于 2006-6-29 20:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
现在我们这里检测液压系统只有个压力表,分析排除故障只能用对比法和替换法,维护成本很高,谁有好用的液压检测仪表,推荐一下,谢谢!~~~~
2 b7 j% ~, a% D4 X, ^* g1 x+ @
' Z; [. C( K* Y0 x& w: {0 m) I0 j[ 本帖最后由 wfloveaq 于 2006-6-29 20:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-29 20:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以下是我找到的资料 不知道谁用过,效果如何?
2 J$ W- v7 O9 `( g3 P5 W
+ ?0 m4 K7 C" l7 Z便携式液压测试仪. R2 a7 d8 f5 Y7 k4 w. ]
9 R9 x( w6 u) X2 v) b5 u- whc360慧聪网工程机械行业频道 2003-09-01 00:00:00+ M: z7 G" [0 y- F" [5 p
! l1 O  E( E: v3 ?要想判定故障原因究竟在何处--是发动机还是液压泵、是液压泵还是变量伺服控制系统、是液压阀还是液压马达(液压缸),这是现场维修中常见的问题。有什么办法能避免盲目地拆卸分解而迅速地判断故障部位呢?    液压系统故障诊断的有效手段是采用不解体检测技术,利用国内外广泛使用的PFM系列便携式数字液压测试仪,在液压回路的一个断点采集数据,可同时测定流量、压力及温度,测评各种液压系统及其元件的性能,就能准确地诊断故障。    PFM6系列数字式液压测试仪的特点    ●精度高--满量程±1%,具有实验室精度,这对测定液压元件的容积效率或内泄漏至关重要。     ●涡轮流量传感器--响应速度快,抗污染,压力损失小。    ●铂电阻温度计--测温快而准确,稳定性好。    ●流量与温度的显示--3 1/2位的LCD,读数易于辨认。    ●压力指示-扁簧管式压力表,可脉动减振,超负荷能力强。    ●安全设计--压力安全膜片保护,电池低电量指示与超量程测量指示。    ●操作简便--可在一个测点同时测定流量、压力及温度。一个扭子开关可控制电源的通断和流量与温度的显示转换。负荷阀可用指尖调节压力至41.4MPa,压力的调节变换迅速准确,试验过程因而很短,使油液温度变化在±3℃以内,能确保测试精度。    ●应用范围广--结构紧凑,重量轻,整装的便携式测试仪,选购管路接头,可进行T测试、在线测试及旁通测试,适用于各种移动或固定式液压系统元件的快速故障诊断。    PFM6BD系列 双向液压测试仪的特点    ●可供双向液压马达,伺服系统及阀的在线测试。    ●在所有双向测试仪中,压力损失较小。    PFM8系列 数字式液压测试仪的特点    ●多个薄膜开关,可选择流量、压力、温度及功率的读数,全数字双液晶显示。    ●在仪表板上可选择公制或美制单位读数。    ●静噪输入电路,在油流脉动或出现气泡时,也能得到稳定的读数。    ●无油流信号5分钟后,可自动切断电源。    ●采用有机硅聚合物应变电阻做压力传感元件,产生噪声级甚低而信号甚强的输出。金属膜片和有机硅聚合物电桥不受冲击、振动的影响,对油压信号响应速度快,解决了动态参数的测量问题,而且过载能力强。     ●适用于各种液压系统元件(包括发动机--液压泵组)的快速故障诊断。
 楼主| 发表于 2006-7-2 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真的没人用过这个吗?
