2021-06-25
查看: 2880|回复: 4
[已解决] PROE5.0组件装配
发表于 2012-11-30 20:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2012-12-1 13:31 编辑 & z4 D6 a. P! Q& `! x, O9 y# N
: n% k, F0 b4 a3 x
各位达人!
  k$ B0 a/ I: O* R# O1 |学生最近在  下了一个 PROE标准件库(国内最全的那个)
3 M- Z3 U% Z8 l* W' r" \; l- p* b* Q" J+ h4 Q
导入进来的 零件,我想修改一下,但是我担心 修改过后,怕 把零件库的标件也修改了。
9 S7 s- F5 `0 h* K6 m& h3 @
3 _8 ?6 p, j0 z. `% [请问  达人
9 [  r) h; }6 c  k+ Y  K# G  g8 h( ^: J0 @1 [  d
我该怎么做啊?(修改导入的标件,但标件库里的标件 不受 影响)2 l% O" a  N4 `6 F/ s4 B
" q5 q9 ~" i, `2 x" G% T, ~
谢谢
发表于 2012-11-30 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( o! {7 v# t2 E/ X8 C3 v5 J  z+ h/ V8 o9 a: q  J& M9 v$ g# y
把零件修改后“另存为(save as)”新的名字即可。另外一种方法是在配置文件里把修改后的文件的存盘路径设置在当前工作目录,这是即使不另存为修改的零件也不改变图库里的模型。
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tangcarlos3d 发表于 2012-11-30 21:37 static/image/common/back.gif9 D* T1 v6 g5 s3 K: L2 E" _% Z
把零件修改后“另存为(save as)”新的名字即可。另外在配置文件里把修改后的文件的存盘路径设置在当前工作 ...
5 M2 e) q% k7 w$ Q# F, V) t7 h谢谢 6 [+ a+ A* f  i+ [: o
) i" {+ U, p6 U3 T9 p$ N7 K2 ?$ i请问 只 save as 可以吗?
8 `3 S* `1 o1 X
4 \" q! y1 t) T% t: q2 ]: ]) D. R谢谢
发表于 2012-11-30 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2012-11-30 22:03 static/image/common/back.gif
  H( G% z1 l* D. P) J# u* t谢谢 / Z# `$ K1 n0 \5 ?9 s
) b- B# P9 b6 `! d( M
请问 只 save as 可以吗?
8 S/ P/ m* p1 C2 ?
只 save as 可以。
5 I9 B: Y( G, c我后面说的是另一种比较长远的方法。只要零件改动过,用save存盘时就会存在当前目录。
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tangcarlos3d 发表于 2012-11-30 22:13 static/image/common/back.gif
+ \  m2 i( i) w2 k4 p只 save as 可以。! u" q8 J, N1 s. t6 S% }) F! ]* C
我后面说的是另一种比较长远的方法。只要零件改动过,用save存盘时就会存在当前目录。 ...
2 y- `' l  j4 y; T2 ]
谢谢 老师 的赐教 学习 了
