查看: 3080|回复: 7
[求助] 45号铸钢件正火问题
发表于 2012-12-1 15:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
托轮铸钢件,材质:ZG310-570,单重:2吨,壁厚在200左右。正火处理,硬度达到HB180以上。( C  m6 u0 q. |
( n* }/ U6 q7 g, d; O) D
第一次正火处理:860度,保温4小时,出炉用轴流风机吹,冷却。硬度在HB155-HB180左右;4 t1 }- h/ R5 D  a. J
然后又第二次正火,900度,保温5小时,出炉轴流风机吹,并喷雾,硬度在HB130左右。硬度反而下降,不知是何原因?
& x- U8 c* @3 a- i
2 r6 `6 o) |& E3 e! g请求各位大侠指点!
发表于 2012-12-2 08:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
第2次正火冷却速度太低
发表于 2012-12-2 09:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想了解一下,请各位解决
发表于 2012-12-2 10:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是不是表层脱碳引起的,磨深点再打。
发表于 2012-12-2 13:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同一铸件两次正火?是不是有点等同退火?建议用不同的铸件按第二种工艺正火试试,再打硬度。
发表于 2012-12-2 17:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
0 j  M) @. p% ^& d) `
* u6 E0 d+ l8 j4 FZG310-570正火温度900℃是否偏高导致晶粒粗大或者表面脱碳,建议进行金相检测。
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
tangcarlos3d 发表于 2012-12-2 13:03 static/image/common/back.gif
+ Y4 }4 s0 f7 N- x同一铸件两次正火?是不是有点等同退火?建议用不同的铸件按第二种工艺正火试试,再打硬度。
$ b4 e$ R  S; U/ w. Z, c
是同一批铸件,热处理炉比较大,是100吨的。
发表于 2012-12-22 21:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
表面脱碳面大
