查看: 6566|回复: 28
[讨论] 关于SW机械整体设计的方法
发表于 2012-12-1 17:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
讨论个问题,大家用SW设计机械的时候,是先构思机械整体结构,然后边设计零件,边装配吗?刚入行不久,我是这样设计的,但遇到很多麻烦,比如已经装配好的零件,我在设计到其他零件时,发现这个零件有问题,然后找出这个零件修改,但修改后,装配却发生错误了。再生新修改装配,却关联了很多配合。
, h; J, J2 S% M: {. T
发表于 2012-12-2 09:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
肯定会有这种情况的,只是随着你的经验增加而减少而已
发表于 2012-12-2 09:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一般都是先有整体构思的
发表于 2012-12-2 13:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
好像sw设计思路有什么从上到下,从下到上的设计。
发表于 2012-12-2 13:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可采用自上而下的设计方法,先设计好一个处于最关键位置的零件,然后其它零件以这个零件的尺寸和位置还有功能进行设计,这个零件一般是在整套设备中最接近设备功能实施位置的零件。
发表于 2012-12-2 15:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得 阿帕其 说的总是最在理的。我也深刻体会到,刚开始也是很多错误,现在感觉这种情况几乎很少了,有也是很正常的。
 楼主| 发表于 2012-12-2 15:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我现在的方法与5楼的方法差不多,大家还有没有其他的设计方法呢?
发表于 2012-12-2 15:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
整体设计--组件(部件)设计--再到零件设计。我习惯在CAD里先做整体布局,然后再分开各个组件的尺寸,再到SW里做零件设计,最后再装配。比较麻烦,但是目前这样效率最高了。对我来说
发表于 2012-12-2 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. SW的布局功能在从上往下过程中还是挺好使!常用就会熟悉的,布局里兼有部分配合功能。
. F; _4 u3 J& p& D$ {: e2. 在零件间生成参考草图线条前,可先点亮 无外部参考 功能,直接在生成草图时切断由于 转换实体应用 带来的零
$ t7 }. {+ @2 K* {0 u1 V" {' y    件生成面的锁定及给装配关系带来的副作用。
9 ~1 d' w2 w: Y7 B5 T
2 h* l0 @# [; J; t仅供参考。
发表于 2012-12-3 08:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
整体构思是必定要的
发表于 2012-12-3 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
唉,你修改零件还算好的了,我有时搞着发现方案都有问题,全部重来。细化设计中你会发现构思就有问题
发表于 2012-12-3 13:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
liuyong453 发表于 2012-12-3 08:46 static/image/common/back.gif! {7 R  t& ]3 ]" N
  C8 P( m, i: y- `3 g
这也是正常的,全新的设计,设计方案也得好几种啊,方案比较,孰优孰劣,之后才能定下用哪套方案吧!有了方案才会有后续的总体设计,然后才到零件设计。这才是设计嘛!
发表于 2012-12-3 14:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
建意不太熟练的搞从上到下设计时,最好不要关联,否则改起错来,头都要大的!
发表于 2012-12-3 15:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有些部件的关联还是必不可少的。
' `2 C6 r) `/ u$ e( l# R# V比如,需要通过一个孔,将两个零件连接到一起的,这两个孔的位置,就可以关联,修改一个的时候,另外一个就可以自动更改位置了。
发表于 2012-12-3 15:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
从上而下用过几次,可能是自己不熟悉,用得不好,再不敢用了。牵一发动全身,错一个地方,几乎全部推倒重来。而改动个别地方,经常发现红色的惊叹号,
: `$ n6 l3 F" L. M4 ^3 [哎,还是自己慢慢来,草图设计思路,零件再装配吧,错了就慢慢改,最后不是还有各种检查可以用嘛
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我在设计的时候,很多零件都是在装配体中用关联定尺寸或者打孔,如果不是这样,很难设计得出配好得很好的零件
发表于 2012-12-3 17:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看诸位的想法,我也是深有感触,在CAD里做整体规划比较好,想怎么改都可以
0 C4 L6 X$ d7 p; J& O( @
发表于 2012-12-4 16:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的经验是把方案分成部分组件,方案改变不至于全部重来。必须关联的尽量关联,出图时候容易忘记。
发表于 2012-12-5 17:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
提供我個人的步驟~見笑了~
发表于 2012-12-16 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是做夹具设计的,一般配合的时候都是拿零件与要夹持的产品进行尺寸约束,这样修改的时候会很方便
发表于 2012-12-16 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
新人受教了。。。
发表于 2012-12-16 16:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
期待新的CAD建模软件,基于装配特征的建模
发表于 2012-12-16 17:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在的CAD软件建立关联式基于内部ID的,如果关联特征能够由设计者定义,并管理(当然麻烦,因为必须无重复),但可以方便修改
发表于 2013-7-1 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有详细的草图布局设计教程
发表于 2013-7-1 09:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来讲我在做不太复杂的东西的时候就直接在装配里面做,非常多的关联。
/ K* E; q; T( z. d& q0 D在做复杂的时候就不太敢了,一旦出问题比较麻烦
( a0 G; U# r9 R' W) G. B) z还有就是复杂的东西修改也会比较多,很多时候原设计还要保留,这样处理起来很容易乱。
