9天前
查看: 1768|回复: 2
[求助] 镶嵌石墨的自润滑轴承用什么胶水做粘合剂把石墨粘合在铜套上
发表于 2012-12-1 20:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2012-12-1 23:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为可能不是纯石墨。而是石墨与其他的粉末混合在一起再烧结的。不是胶水做粘合剂把石墨粘合在铜套上。
发表于 2012-12-4 09:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
石墨与铜可以粘接,可用酚醛树酯粘接剂,也可用有机粘接胶如FFD-202等。
2 Z/ U  }5 [* Y& r+ A4 q' A近年来出现了用钎焊的方法使铜与石墨接合的新技术,焊料可用铜、Cu-Ti、Cu-Zr、Ni-Ti等。
