查看: 3819|回复: 9
[公告] 请教各位高工线切割的公差控制问题?
发表于 2012-12-2 11:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
请教:如工件尺寸180+02+0.5,那么此公差是靠编程控制呢还是靠输入的CAD图形控制呢(即在图形中输入180+0.3或0.4)。谢谢!!
发表于 2012-12-2 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
图纸 是按照名义尺寸的,编程也是的 ,你这个公差 要根据铜丝或者钼丝的补偿来设定,但是你要注意 ,不同材质 不同放电参数 不同厚度 不同硬度的工件 火花位都是不一样的  你最好割一个小的样件试试 再确定补偿
asdolmlm + 2
发表于 2012-12-2 13:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线切割可以自动编程画图的,图形不复杂直接画就是了  * S0 p4 ?  m9 y
控制的公差你画图是多少就是多少,线切割的误差就这么几个。
2 B) p$ a, k$ h: ~丝的磨损、对丝的误差、平面度不光滑、工件倾斜。" @, L# P7 m; h( C9 Z! l( F5 F/ Z
解决就OK了。有问题消息给我。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
cnxiaomao 发表于 2012-12-2 13:33 static/image/common/back.gif8 |2 _' [& o3 Y/ d* z
线切割可以自动编程画图的,图形不复杂直接画就是了  5 a) @. _5 Q. u9 x2 ~
控制的公差你画图是多少就是多少,线切割的误差就这 ...
  a8 M' W9 r! p# X* Q) x$ h你的意思是说靠画图来控制公差吗?8 `! X; g" p: U& `. c
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
cnxiaomao 发表于 2012-12-2 13:33 static/image/common/back.gif$ Q. U7 d: M7 @7 \% t$ {5 y
" F! ^) v! Z! M. {! [控制的公差你画图是多少就是多少,线切割的误差就这 ...
, ^5 [3 A9 y4 \6 T. F
那么我的公差是0到+0.5的话,就得画180+0.25=180.25了,对吗?
发表于 2012-12-2 19:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只管标注你要求的名义尺寸与公差即可.
发表于 2012-12-2 20:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
binyun119 发表于 2012-12-2 14:45 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif0 s& q5 Y0 `, H6 T: r) @( `1 G
3 R# b) E! X) H# v- n5 V/ K
# ~/ m; t2 J& \9 f4 [主要靠钼丝的偏移量控制的,就算你画180.25,还是要偏置钼丝半径,及跳动量,放电间隙2 C. N+ h" j" r- H2 _7 u" z% G
比方说粗精切割两次。我们可以只用一个图形,而输入不同的钼丝的偏移量就可以了
发表于 2012-12-7 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
binyun119 发表于 2012-12-2 14:45 static/image/common/back.gif8 x5 M' R1 N, b5 B
4 _- e# o& h6 d
嗯    你可以这么画图  这是没错的  可以更好的确保精度
发表于 2012-12-8 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先用一块同等厚度的,同等性质的材料割一个直径10MM的工件出来,电流,电压也是一样,然后测量公差多少,然后补上公差就可以了。
发表于 2012-12-10 14:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不错...长知识了
