查看: 5675|回复: 4
[求助] 子焊件数量在切割清单中的显示问题
发表于 2012-12-2 21:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我用的是Solidworks 2013, 子焊件在切割清单中显示的数量不是子焊件的数量,2 I3 l" J! N6 |! `
而是子焊件中单个实体的数量,怎么回事,应该如何解决?请各位老师帮忙,
$ N( ^8 W) n. q8 iThank you!
发表于 2012-12-3 18:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
我的2012版都没有显示零件名称,用的是下载的GB库结构件
发表于 2012-12-4 08:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题可能没法解决,2013以前版数量都显示实体数量。如果sw能解决这个问题。再解决插出零件时,属性数据自动跟随插出零件并时常更新。将会大大提高软件实用性。
发表于 2012-12-4 19:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
这个帖子有很大的参考价值的8 ?3 {  ?7 t9 \8 f8 E' P/ z; F
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
发表于 2012-12-6 11:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个问题在我使用solidworks2012 SP4版本时就存在这个BUG问题,我在本论坛里以及其它的论坛里曾反映过这个问题,可查看我以前发的贴,也许有人将此问题反馈给相关的技术部门了。所以在solidwoks2012 SP5就改正了这个问题,因solidworks2013比solidwors2012 SP5出的早可能没有改吧,也许在后进的更新版本中会改掉这个BUG
