查看: 9035|回复: 6
[已解决] AutoCAD怎么画正弦曲线
发表于 2006-6-30 11:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
怎么用cad画正弦曲线,望高手解答,谢谢
发表于 2006-6-30 12:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你可以试一下用样条曲线画一下,我想你可以在你要画的曲线上多取几个特殊值的点就可以了,坐标的话我建议你用绝对极坐标,另外你也可以参照画凸轮的方法来画,不知这对你有没有帮助
发表于 2006-7-8 09:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
很多辅助软件都带这个命令,例如天河PCCAD中就有。
发表于 2006-7-9 18:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
用LISP编一个,不过老实说,画正弦曲线没有多大实际意义!
发表于 2010-11-28 12:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
中望cad
发表于 2010-11-29 21:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有一种方法就是在EXCEL中将主要点的坐标录进去,复制数据,在画样条曲线时,粘贴数据即可。这种画法也还是不错的实用的方法。
发表于 2010-11-30 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
天河PCCAD里面有一个辅助工具栏,里面有,不过意义不大
