查看: 2260|回复: 10
[求助] 求探讨 这两杆枪是受内力还是外力
发表于 2012-12-3 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
" L: E/ |& m8 t3 |, z, O
( d4 |  e5 m6 G如图  两枪于一条线  下压至发动机盖螺丝处,电动螺丝枪旋转,当扭距达到260Nm时  受到的力是内力还是外力啊
" H  I" l* i. }% I, k白话就是 我把手那边握不握得住  需不需要加力臂来减少手的负荷。
6 z3 n2 t# ^4 \- F; k* v* j再补张近距离的图
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题补充  枪一把是固定的 一把可以单向移动。
发表于 2012-12-3 10:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
将电动螺丝批看成一个整体,批头去受到的力(偶)肯定是外力。那么是什么力来平衡这个力偶呢?只有是人的力或夹持电批的装置。如果现在人提供的力偶小如26
发表于 2012-12-3 11:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-3 11:03 编辑 % C/ U1 x6 k3 k* v
/ y+ E( Z7 ^  h# b' H将电动螺丝批看成一个整体,批头去受到的力(偶)肯定是外力。那么是什么力来平衡这个力偶呢?只有是人的力或夹持电批的装置。如果现在人提供的力偶小如260 米牛,肯定要加长力臂长度或采取其它办法。另外还要考虑人的工作能力的持续性问题,要让他觉得不太累才行。你这个力矩肯定超过人的能力!
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-12-3 11:00 static/image/common/back.gif
1 `. |7 x% C- o- D6 d. H# D6 J# d将电动螺丝批看成一个整体,批头去受到的力(偶)肯定是外力。那么是什么力来平衡这个力偶呢?只有是人的力 ...
: L7 `$ s. Q. s0 {" c! S0 L' z( H但是我想这个是两个枪头  枪头锁紧后应该会相互憋住力吧
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-12-3 11:00 static/image/common/back.gif3 z% B  z7 F7 M. F0 b
5 ^+ d6 E% o; \! A2 E3 m' d
这个是部分    忘记搞个全图了- o( T* n4 x# j- y4 i9 L0 |7 R4 S
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-12-3 11:00 static/image/common/back.gif% t/ ]3 k0 W; M9 w4 X' T
1 p$ l5 N% |" k& s$ G
假如看上图的话力应该会四分到上面的四根导向轴上   然后延伸到顶上的导轨固定板
& f% M8 Q9 k" J; T: n  X; h4 p感觉应该把手只是进行上下到位运动   力是向上传的
发表于 2012-12-3 13:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
受的肯定是外力,但是你是两条枪,本身对你这个装置因扭紧产生的反力矩有平衡作用:只要同时卡住两个螺母(或螺丝头),就保证了工具不转动!从你的全图来看,似乎整个装置不能自由转动,那就更没问题了!
发表于 2012-12-3 13:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
请看我在四楼的话,平衡批头的力是人或夹持批头的装置。你在后面的附图有电批的支撑装置(前面的局部图里看不到),所以是支撑装置来平衡这个力矩。即使一个电批也不要紧。260NM的力矩只能通过机械装置来承受,人是不行的。
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-12-3 13:15 static/image/common/back.gif% {- y  R5 ~& B8 {0 |
请看我在四楼的话,平衡批头的力是人或夹持批头的装置。你在后面的附图有电批的支撑装置(前面的局部图里看 ...
  ^+ d3 G' j1 D/ |5 w  `' i# [! Q7 f多谢  多谢  那我这个把手就仅仅是手动做Z轴运动罢了应该是不受力的
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-12-3 13:15 static/image/common/back.gif* h, q' e  U/ B, V5 q# S% |
9 i0 b$ u2 {% U6 Z3 f! k2 K/ u多谢  多谢  那我这个把手就仅仅是手动做Z轴运动罢了应该是不受力的
