查看: 2064|回复: 7
[讨论] 机泵的油封改进?
发表于 2012-12-3 13:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请大家多多发挥上你们的工作经验!* Z2 J  y: K. O7 k2 x6 T
3 x- c- h9 I0 J! T% c" G
     现在好多机泵的油封容易泄漏,其结构要不就是骨架油封或者普通的齿形油封,大家有没有更好的办法,使用什么样的油封可以防止渗漏,当然自由讨论。还有什么的好的结构?
发表于 2012-12-4 14:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机泵的工作原理我不清楚,对于相关的气封以及油封的结构,我接触的到是比较多的.以机械密封为主.如果能够提供相应的工作原理,可以提出合理的方法.
发表于 2012-12-4 16:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
主要原因油封质量,泵的加工、装配,密封环材质及加工质量
1 ?' \; G/ J3 Y  g' c9 [! [* W我认为其他方法不如还是按油封,提高油封及其他部件质量
  |8 T4 [! U3 s7 ?3 Z# A毕竟这样散热等问题不会随之提高,而且其他方法的价钱估计比这个预算要大
发表于 2012-12-4 18:05:04 | 显示全部楼层 来自: 印度
本帖最后由 cyanapple721 于 2012-12-4 18:07 编辑 + m/ ^4 `0 p) q: @
8 x  K) Z- J8 k/ `7 r- \接触的机械泵都采取骨架油封,一旦用久了必须更换的。
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
关键问题是现在都要达到无渗漏啊,这个渗漏可是有点难啊
发表于 2013-1-4 23:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
一个是腔内无压力,加透气塞,还有提高油封品质,油封安装孔与被封轴的同轴度,以及提高轴的表面光洁度和硬度。另外如果在价钱允许的情况下,可以在轴上增加例如像CR的衬套,其表面粗糙度一般在0.4-0.2,表面硬度在HRC75左右,可以提高其可靠性。
发表于 2013-1-5 10:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
主要还是使用高品质油封,如果内外压力差比较大,还是建议采用耐压的旋转油封。
发表于 2013-1-5 15:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改用填压式油封(盘根),有漏油时还可再压紧点。
