查看: 2047|回复: 11
[已答复] 铸造机油缸抖动
发表于 2012-12-3 15:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们现在是21MPa的泵,现在压力设定为6MPa,用二通比例阀调节铸造速度,现在是当下降到锭长为800的时候开始抖动,速度加不上去,什么原因?是不是比例阀没打开,还是机械的原因?请教大家了!
洪哥 + 2 支持内容详细的求助帖
发表于 2012-12-3 17:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
油路图有吗?# D4 y! y3 i5 [7 I- F
: [  K: M+ R9 `/ W& H原理图,直观的分析
洪哥 + 2 讨论
发表于 2012-12-3 18:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该是背压的问题吧
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有比例阀了还加背压吗
- x* b% y7 W) F( k- a. B
洪哥 + 2 讨论
发表于 2012-12-4 18:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
把系统的回油滤芯拿出来看看会脏不。。。。是不是回油不畅啊  以前我们也有这种情况  害的查死人啊。。。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2012-12-4 20:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
猜测一下。
" d& I5 j1 s0 K' s( w9 h8 Z分两种情况:6 X# A  Y* d5 ?8 r( y. |
一、阀未控制流量(开口未变),压力达到极限6Mpa,从而溢流。& a! M) t( l% E5 q. n* C) l( |5 w5 U
此类又有两种情况:1,执行件在抖动处产生形变,导致负载波动;2,铸造件特性导致负载变化。. }5 c9 [7 V  Y0 W' p& f
二、压力未到极限,阀控流量出现波动。
" R4 J$ M* [4 }; T. e# _% m建议把原理图贴一下或者给个更详细介绍,如有无平衡阀等,另外可以在执行元件处测一下压力可以有助于分析。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油缸在底下无法测压呀,现在压力调了还是速度上不去
发表于 2013-1-16 09:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是直井半连铸吗?我们有一台有过这样的问题,是导柱变形造成的。另外流量计正常吗?
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是直井半连铸,现在是把压力调低就不抖,压力调高就抖动,而且锭长误差全程为50~60mm,这个怎么改呀
发表于 2013-1-19 08:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议检查背压和机械部件是否存在问题。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-1-21 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是方胚还是圆胚,你说的偏差是胚弯吗?胚长多少?另外快降时抖不抖?
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
快降时不抖动,压力低不抖动,就是压力一高,慢速就抖动
洪哥 + 2 回应
