查看: 3234|回复: 5
[注意] 采购锅炉的三大妙招
发表于 2012-12-3 16:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
天气渐凉,各地开始陆续供暖,锅炉这种产品也渐渐见诸报端。众所周知,锅炉在供暖这项大工程中的作用,今天,锅炉工厂店(guolu.gongchang.cn)小编将为大家介绍一些采购锅炉时的学问。
一、两看
看是最直观的一种方法,这里说的两看分别是:
1.查看烟筒是不是冒烟。用眼睛能看到的烟,尤其黑烟,都是燃料,都来自煤中。如果烟筒冒烟,这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。最主要的是这样的锅炉还不环保。有的锅炉只有加装了除尘器,烟筒才不冒烟。这样的锅炉虽然排放环保了,但不省煤。因为黑烟不是作为燃料烧掉了,而是被除尘器处理了。
2.查看炉底的煤渣情况。一般来说,如果煤渣多而且多为块状,说明煤的燃烧不充分,煤的热值没有充分利用,这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
二、一试
试摸锅炉填煤口附近的温度。所谓的一试,就是将手伸到填煤口附近,感知填煤口附近的温度。如果温度较高,就说明从填煤口散发掉的热量比较多,表明该锅炉的利用效率不够高。
三、两摸
1.第一摸的方法是,用手迅速触摸一下烟筒外壁,感知烟筒的排烟温度是否高。如果手烫得受不了,这时的排烟温度应该在200℃以上,说明锅炉浪费掉的热量很多,而这些热量都来自锅炉烧的煤,所以这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
2.第二摸是指,用手摸锅炉的外表面,感知是否发热。如果发热,说明锅炉自身保温效果不好,白白散发掉的热量较多,而这些热量都来自锅炉烧的煤,所以这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
这些都是最直观判断锅炉是否省煤、效率是否高的方法,通过这三种方法,您就可以购买到优质的锅炉产品了。
8 x7 [- a+ L* P- `$ m* h+ {' e$ ~9 H
发表于 2012-12-4 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
说得好,经验之谈,简单易行
发表于 2012-12-4 16:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼主的说明,其实楼主主要说了几个热损失:
& Q7 b( a) }- ^$ |% U1、散热损失,炉体保温不好。
) j  n1 q! E7 K0 k2、密封热损失,炉门等密封不好。5 B2 _5 g9 z6 N/ @* {9 _) I8 t( b  }! o
3、不完全燃烧热损失,喷煤燃烧不好。
$ o; u$ o7 m  k) Q% e个人观点,仅供参考!
发表于 2012-12-7 19:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
万能的经验,这不是那些蠢材算出来的
发表于 2013-1-27 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
好东西,参考一下。
发表于 2013-1-27 19:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
恩,很实用的经验,学习,谢谢楼主的分享。
