5天前
查看: 2488|回复: 3
[已解决] 机械工程师2006forautocad2004出现问题
发表于 2006-6-30 12:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
按照说明我安装了机械工程师2006并将for2004的补丁拷贝到C:\mtool\support下面。使用时提示:错误: no function definition: ACADLISP_FIND_LSP,不过可以使用,好像是标注不可用,没有全部试用。而且提示是个人版。我哪步作错了?还是我下载的补丁有问题?
9 Z: W* B3 \5 n% f3 Q. e' z" P
- r& ~0 Z& M4 W9 [* W2 i3 m: L$ y9 Z; M: N/ z8 y
请安装过的兄弟指点一下。
 楼主| 发表于 2006-6-30 15:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
是不是我太笨了还是下载的软件有问题,我下了两个机械工程师2006,其中一个有专门对应autocad2004的Crack文件,我也拷贝到\mtool\support下了,就是不行,天啦。而且提示是个人版。用了1~2分钟就提示支持信息。我哪步作错了?还是我下载的补丁有问题?
 楼主| 发表于 2006-7-2 12:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
怎么这么多人看就是没回复?大家都不用这个软件么?
发表于 2008-12-17 20:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原来如此
几天来研究机械工程师2006 For Autocad2004,采用网上流行的“机械工程师2006 For Autocad2004”Crack文件Crack,发现每调一个机械工程师2006 图形都有一大堆“错误***:不能打开文件”的提示,而且粗糙度、形位公差、基准符号等均不能使用,后经反复查找启动的LSP文件,里边有很多错误,改正过来就能用了。至于一大堆“错误***:不能打开文件”的烦人垃圾,也已找到解决办法,因时间关系没有处理完全。从刚才下载的楼主提供文件看,所谓的“机械工程师2006 For Autocad2004”Crack文件,其实全部使用是“机械工程师2004 For Autocad2004”Crack文件,使得机械工程师2006 For Autocad2004不能正常运行(其中有两个没有用的文件),希望朋友们在使用网上流行的“机械工程师2006 For Autocad2004”Crack文件时引入为戒!特别对启动时加载的LSP文件是否加载了错误的命令要注意查看。
