查看: 1655|回复: 0
浩辰CAD2012教程之103:布局打印
发表于 2012-12-3 23:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  我们知道,布局在CAD打印中是专门用来控制打印效果的,而打印设置会涉及打印机选择、打印范围、打印比例、打印方向、打印输出颜色等各种问题。要想高效的管理各种打印参数,我们可以使用布局中的页面设置管理器,使布局打印变得简单方便,下面我们来看一下如何在浩辰CAD2012中对其进行操作。2 ~* R; O* b3 l9 \5 _3 `
  1、在【布局】标签上单击鼠标右键,选择快捷菜单上的【页面设置管理器】(如图1)。6 c) ^# _9 g( ^2 N7 J5 g5 S) q' [& [
   2 w7 t, W  c7 a( L/ s4 \
  图1
  2、选择相应的页面设置,单击【修改】按钮修改其打印参数。如果想使用新的页面设置,可单击【新建】按钮。$ d* A& z( a$ P+ y3 Q$ V
  3、在弹出的【页面设置】对话框中对打印机、打印范围用窗口方式进行设置,然后设置打印比例和打印样式表所有打印参数,并单击【确定】按钮,软件就会将页面设置进行保存(如图2)。
, t9 q. _$ k5 {. Q* l% L; x   % H; f1 o. l! \, \( v$ h+ N
  图2
  4、返回页面设置管理器,可按相同的步骤设置多个页面设置,然后为每一布局指定不同的页面设置,以得到不同的打印效果。最后,单击【关闭】按钮,以保存之前所做的设置(如图3)。
4 n8 B6 G& M' s; R0 E; {8 @   - w3 s2 }1 h) m
  图3
  5、单击快捷工具栏上的【打印】图标。7 r3 z8 P. U2 j4 Q* H, W
  6、在打印控制面板的【打印范围】中选择【布局】(如图4)。9 X2 ?( g# e8 Y2 D2 E) ~
   ( n& X8 x% s# a7 N6 }: s4 F4 u
  图4
  5、单击【预览】,如果预览中的打印效果没有问题,可单击【打印】按钮,完成打印。
  e! r9 l7 L0 R- e" u& ^8 s  最后需要指出的是:布局设置好后,最好生成一个与布局匹配的页面设置,这样以后再次打印此图纸时,就无需再重复设置打印参数,直接调用原来的页面设置就可以了。如果设置好了页面设置,还可以利用浩辰CAD的【发布】功能一次打印输出多张图纸的多个布局,实现批量打印效果。
+ u8 {* q/ U  t$ B7 e
