查看: 1712|回复: 0
解析浩辰CAD的5种中心线功能
发表于 2012-12-3 23:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  利用CAD2010画图,有一个不可避免的就是定中心线。那怎么才能更好的利用中心线功能呢?本次CAD教程就为大家介绍5种中心线功能。通过CAD快捷键可以更快的完成任务。
) x( @" H! B& m0 S; P! D  1、 过孔的十字中心线+ L* i4 d4 R* x
  过孔的十字中心线的绘制是比较复杂的,而浩辰CAD软件下载平台的机械有个过孔中心线功能,这个功能可以快速的绘制圆孔的中心线,同时可以对批量的圆孔进行中心线的绘制。# N/ J8 [) Z) _/ A" `4 N2 F+ d
  操作方法如下:* ?4 N9 H% A* Q+ b5 D% k
  点击过孔十字中心线功能,在命令行中会提示我们选择对象,这时框选要进行绘制中心线的圆,点击确定中心线就绘制好了。(如下图所示)
* z) f; I5 Z+ r
0 s+ `# L  W; N& ?# s' q  2、中心线功能
& ^0 M. H4 m& m- g  中心线功能可以在 浩辰机械
5 s8 Q7 {, K/ g! t$ ~  绘图工具
% J5 _3 q( r; i  R  \7 |, T9 \  中心线 中找到,也可在通过在软件上方的空白处单击右键调用中心线的功能:浩辰机械
4 ~: R3 W6 A6 ]  中心线! J% z4 J3 h9 k! j
0 Q8 J$ L0 F) b9 u3 }1 j  3、中心线功能1 h- l* q: b" R8 A6 N6 w
  使用中心线功能后,可根据命令行提示,直接选取中心线的起点与端点(如下图),这样就可以快速的绘制出中心线了。浩辰机械根据机械设计要求,对绘制的中心线进行出头的处理,这样减少了手动拉伸的麻烦。(如下图所示)" h, a/ X! Z3 i! `+ m) [9 }9 m& ]
   : w, G/ K( N' w. K) ~
  4、圆心标记+ ?: a; ~6 g- h- G# B
  圆心标记功能可以快速的标出圆心的位置,操作简单便捷。. `1 }8 [8 N  J) x7 j; P# ~2 ?
# h; F: u$ c" a& |7 f+ g% Y+ h  5、两条直线之间的中心线: ^& @' ]1 d' N5 r' q
  这个功能可以画出两条直线之间的中心线,在绘制轴类零件时直接点选轴的轮廓线即可,从下面的图形可以看出,此功能同样会自动对已绘制好的中心线有出头的处理。
( H8 W' {, s1 @" |5 e8 @0 `
0 s( @3 t6 g( j" O, h  有了以上那5种中心线的绘制方法,设计师们就不用担心在做设计的过程中画不出中心线了,同时还可以节约很多时间和精力。
1 O; T9 k4 W- O, i
