查看: 1824|回复: 0
CAD教程关于自动计算绘图比例生成图框功能
发表于 2012-12-3 23:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAD软件一直在市场上广泛受到消费者的青睐,尤其是推出了 CAD2010 之后, CAD软件下载 量直线攀升。在机械设计中,对于每一张图纸的尺寸都有严格的要求,那设计师怎样去控制这些图纸的比例,以便达到设计的要求标准呢?在这种情况下,浩辰机械CAD软件的自动计算绘图比例生成图框功能可就派上用场了。下面就给大家详细介绍此功能。 从CAD下载平台了解到,运行浩辰机械菜单中 图纸→图纸设置命令,弹出如图对话框:9 u; N. J8 _# \/ {2 v5 g2 L) V2 z1 e
1 w6 Y" [9 e0 R" B, e  设计师在对话框中设置好相应参数后点击确定,系统就可以自动插入图框,而在对话框中可选择进行下列设置:
/ w$ j0 h' Z1 s1 K+ }  1、分区设置( _/ x$ W* c, Q+ V
  设置图纸长度和宽度方向的分区数。根据国标的规定,图纸分区数必须取偶数,每一分区的长度应保证在25~75mm之间。
# b5 G8 f6 j2 x. ~  W
- N* L7 L& b. }& ~) i  2、确定图幅& v; F9 T$ v) E% h+ `9 m3 ~
  软件可以绘制出符合我国机械制图标准的各种规格的基本幅面为A0,A1,A2,A3,A4,国标推荐为第一选择,用户根据需要点取按扭即可。
: Q% W: B  ?5 H   % A% |, ^( P8 S; f: y. ]
  3、加长图幅; D2 q# A# f4 H* ^" f, s( v( Q3 O: i$ i
  国标规定,图幅可根据需要加长或加宽。加长幅面的尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。下拉列表框中列出了国标推荐使用的第二和第三选择。可以直接从列表框中选择合适的加长图幅大小。
2 C2 K( U& G7 z! W% x# K2 [  4、自定义图幅" k( c, ?3 F$ ?& |0 m) i1 `* K
  用户可以根据需要设置任意大小的图纸尺寸。自定义图幅是针对某些特殊应用场合,长宽一般不应小于210和100。
. @* s) `( S" Q) E+ W  5、图纸布置5 {/ X6 h  @4 g* A1 o
  在“布置”下面的矩形框内有“横置”和“纵置”两个按钮,前者表示要将所选的图纸横置,后者表示要将图纸纵置,用户根据需要点取相应的按钮即可。# X# F) q& x: w2 Y
  6、绘图比例. ?- C0 n) q# r
  为方便用户,系统设计了两个可编辑的下拉框,分别设置放大和缩小的比例系数。点取下拉的箭头,其中列出了国标推荐使用的比例。用户也可以通过修改设置自己的比例因子,当设置了其中一个值时,另一个值自动还原为1。
0 w& p/ b; o% e/ P   + R: j" u: ^# V' A4 i
  7、计算功能 软件能够根据所绘制图纸的大小来自动计算出图纸的大小 可以使设计师更加方便的对图纸的图框进行设置
! Q6 b  T$ o; U1 b  有了以上这些自动化设置,设计师就可以快速控制图纸的比例大小,就不用一张一张地进行设置,大大提升了他们的工作效率。% e; o4 l9 u' t( f6 K: |& e- y
