查看: 1458|回复: 0
浩辰CAD软件中最火的6个操作
发表于 2012-12-3 23:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰 CAD2010 下载量自推出后一直居高不下,众多的CAD用户都喜欢那些操作呢?本次 CAD教程 就为大家盘点,最火的6个操作。
  1.如何修改尺寸标注的关联性?
) g! I2 w' N0 _4 D3 @% O  用户选择需要修改的尺寸标注,执行dimassoc命令就可以修改为关联,而选择需要修改的尺寸标注,执行dimassoc命令就可以改为不关联:。
. @" D" j& |6 O
3 Q7 ~) g6 z8 J, I1 R  2.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?
2 y; p: b3 j9 c" M9 b! I8 u, Z  用户可以在特性里改对正和方向就完成了。
& x& d6 j& y7 L  A6 h  3.面域、块、实体是什么概念?, l3 T: `' X/ D" \( r. f! D
  面域是用闭合的外形或环创建的二维区域;块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块);实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联"。; n2 L2 f1 x  L, Z1 t( q
/ @# d0 r% C& |9 n0 k- y* g  4.什么是DXF文件格式?
" x2 {9 c  p7 ^+ l+ r" \  为了克服DWG不可交换,浩辰机械CAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。9 E, N+ v5 _! j6 P1 m3 K1 P. a, E
  DXF-Drawing Exchange File是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快。不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的。3 U. `3 ?/ o' h" V" l7 h9 a' m
   , `* W# E. x4 t& ~5 K
  5.底版本的浩辰机械CAD怎样打开高版本的图?
( j  e* u4 R: Z7 M9 `  转换一下,可以用转换软件;或叫发给你的人存为低版本的格式再打开。
. B) \3 W7 {" W6 H5 }  n  6.如何使图形只能看而不能修改?
4 L. x% G9 u4 U/ L3 U  用户在图档工具中图纸放修改功能,点击该功能软件会自动提示下面图框来提醒设计师在使用前先把文件进行备份,防止文件使用图纸防修改后不能再对图纸进行编辑修改。
( d' }6 r. K/ Q1 s7 k( y; d   5 ]' a" J$ M+ P$ p5 T+ R3 `
  以上就是用户最常用到知识要点,掌握了这些知识点,用户在使用浩辰机械软件的时候遇到的一些问题就可以轻松解决了。
& ^- b6 s+ d/ x# Z
