浩辰近年来在国内外都享有盛誉,其质量过硬,用户都很喜欢。尤其是 CAD2010 和 CAD快捷键 的推出,让大家的工作效率有了很大的提高。在前面我们认识了浩辰CAD机械软件明细表的处理功能,今天我们来认识该软件的序号版块,据了解,这个版块一共包括4种功能,这4种功能分别是修改序号、隐藏序号、显示序号、删除序号。
, g3 T9 I) g M6 J' W( R 1、修改序号
" g8 f9 Z- j% L/ d 为了满足设计的要求,系统提供了序号类型修改功能。用户很容易就可以修改序号的标注样式、前后缀及修改为无引线方式。
; _& g0 N$ c3 p 用户在序列号/明细表中找到修改序号功能,然后会系统会提示要选择修改类型的序号,用鼠标点取选择欲修改的序号标注对象,就会出现如图所示对话框:
7 y+ e+ A- z, b4 |
& G, K1 S4 U1 _( G$ v+ y 在上面对话框中选择所需的序号样式,再点取“确定”,则序号标注样式修改。
! G6 n9 U8 W# T) m$ {8 T 2、隐藏序号9 v# A6 e Q# _* n$ c
在技术人员进行实际的绘图时,有时为了进行明细表的集中绘制和审核、保留明细表信息的需要,需要暂时隐藏已经生成的序号,但这些序号仍然保存在文件中,只是在绘图窗口中隐藏而已,运行【明细表】—>【隐藏序号】命令或输入“HC_XHYC” CAD快捷键命令,然后选择需要隐藏的序号即可。
3 H- v0 ]- q: ^0 i; U1 N6 F6 U6 s 3、显示序号
+ f9 d P# j' n ?- H @* ?: Y- P 运行【明细表】—>【显示序号】命令或输入“HC_XHXS”命令可以再次将隐藏的序号显示到绘图窗口中。
% _" g9 I1 O4 o* r5 o 4、删除序号+ D' q+ |8 L& ?
用户在【明细表】中DELETE键或输入“DELETE”命令可以删除绘图窗口中已经标注的序号,这个时候就会弹出“删除序号”对话框,单击【是】按钮,则所选序号被删除,大于它的序号将自动调整序号值。
# D+ L" }- I( l( k, l |
