查看: 12089|回复: 32
[求助] 哪位知道怎么把SW2012的版本转化成低版本的?
发表于 2012-12-4 08:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
* r, e: ?* |. h' \7 c& J+ m/ U: Y! y! t( C4 |# Q" _- K8 T) A
哪位知道怎么把SW2012版本的零件 转化成  低版本  的?7 f& a0 a4 E; y$ c9 M  ?. b
  `# d9 n- @: q7 i3 m1 F7 l
我想用KeyShot2渲染,可是每次导入文件的时候  都出现错误  可能是SW版本太高了 所以想转低的,导入PROE5.0的文件却是可以的,而proe5.0的又打不开SW2012的文件  真纠结!  请问有什么办法吗?
发表于 2012-12-4 08:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没 这个功能吧!
发表于 2012-12-4 11:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
绝对没有,只能通过中间格式,放弃参数,如果模型简单特征识别还是可以“恢复”参数的
发表于 2012-12-4 11:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以存为通用格式。
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 股海一客 于 2012-12-4 13:22 编辑 : ?& f4 q( |0 _8 M5 Q
阿帕奇 发表于 2012-12-4 11:44 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
. c! Z0 r: x4 G/ d绝对没有,只能通过中间格式,放弃参数,如果模型简单特征识别还是可以“恢复”参数的
$ o. }3 ~  N( \% y1 |9 v/ H% J/ M% C. r( L4 @! Z" r
我想用KeyShot2渲染,可是每次导入文件的时候  都出现错误  可能是SW版本太高了 所以想转低的,导入PROE5.0的文件却是可以的,而proe5.0的又打不开SW2012的文件  真纠结!存*.stp格式也打不开  请问有什么办法吗?
发表于 2012-12-4 13:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
转化为STEP格式的吧,PROE可以打开,再另存prt文件。
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
史密斯宋江 发表于 2012-12-4 13:17 static/image/common/back.gif
* p5 O' y( }2 k+ V' i9 t4 y/ @& @转化为STEP格式的吧,PROE可以打开,再另存prt文件。
' p# T6 l" l2 H; Z, D多谢!我试一下
发表于 2012-12-4 16:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有办法的
发表于 2012-12-4 22:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
这个好像别想了 不行的啊
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
股海一客 发表于 2012-12-4 13:23 static/image/common/back.gif
1 g8 M0 V- Y" V5 \; B- i, {0 o多谢!我试一下
/ S' y3 [9 k- M# Z9 g! S
零件可以   装配体不行啊  保存后生成很多文件  都打不开
发表于 2012-12-5 08:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
新手问题。。。低版本的文件高版本软件能打开吗?
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
夏日清风 发表于 2012-12-5 08:37 static/image/common/back.gif
2 O6 y1 S- w2 P9 J# k新手问题。。。低版本的文件高版本软件能打开吗?
& {; Q9 K" n: r. p0 R- b
可以的。。。。。。。。。
发表于 2012-12-5 08:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
, V# X; ^( p% A新手问题。。。低版本的文件高版本软件能打开吗?
* p, I  L3 @; z" J,一定可以
发表于 2012-12-5 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢。。新手就要有这样高手的帮助。我好久没做设计了。。现在没办法也只能重新做了
发表于 2012-12-5 09:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
股海一客 发表于 2012-12-5 08:32 static/image/common/back.gif5 w: J  m; ?5 s1 o* @1 {3 K
+ P9 }# \" V4 _5 \1 R0 m6 c1 M
不要用step,用igs格式,这样proe5就可以打开了,用pro再存,这样再试试。
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
fgfeng 发表于 2012-12-5 09:06 static/image/common/back.gif2 w& @4 [* |+ K' Q4 j6 n
+ U) B2 `  g& B: F! d
还是这个格式的行的通   多谢
发表于 2012-12-5 15:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好像不能吧
发表于 2012-12-5 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似只能用STP /IGS: |" g! i( J8 g8 @6 y# F( x
除CAD好像还没见到过哪个软件可另存为低版本了
发表于 2012-12-5 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不可以的,规矩就是这样
发表于 2012-12-5 17:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用igs过渡一下吧
 楼主| 发表于 2012-12-5 20:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sfshugx 发表于 2012-12-5 16:18 static/image/common/back.gif: O+ x6 m" A2 ?0 s) u* |; p" ~
貌似只能用STP /IGS0 A. K  |8 q" e$ X* D2 X# X
6 k% ~/ ]/ p3 I- [2 Z5 L6 W还有CAXA电子图版可以呢!呵呵
发表于 2012-12-5 20:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
用CAXA试试
发表于 2012-12-6 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
能解决这个问题了,就阿弥陀佛了
发表于 2012-12-7 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是软件公司搞出来的障碍, 要不大家不会掏钱买新软件,新版本的。
