查看: 1506|回复: 2
[求助] 液压马达计算
发表于 2012-12-4 10:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
怎样计算液压马达的转速,功率?液压马达的排量,油泵的排量它们的关系有什么公式计算吗?
/ i, n" t, E& d
发表于 2012-12-5 21:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
马达的输出转速及扭矩是根据机械工况计算得出的,如摩擦力、风载、动态系数等,一般情况下还要计算减速机的减速比才能得出马达的输出参数。油泵输出的流量与马达所需要的流量要考虑容积效率及余量等,没有绝对的公式,至于泵的排量就要看你的原动机转速及泵选型了。
发表于 2012-12-6 18:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压马达的转速n=供油流量Q/马达排量V,准确点的话要考虑容积效率;功率=2×Pi×T×n/60,T-液压马达输出扭矩,pi-圆周率;另一种功率算法P=压差×流量/60
9 I, v% R& A1 ]- G8 N2 i$ p液压马达排量-马达每转动一周所需要的油量;8 x7 q8 X9 D" N% ^
泵的排量×电机转速=流量Q
