3天前
查看: 2908|回复: 4
[讨论] WIN7系统安装CAXA软件
发表于 2012-12-4 10:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近想更换电脑,但是笔记本都是WIN7系统的,很少有能用WINXP的) H$ C' {" O3 E0 s+ `
我习惯用CAXA2007R3电子图版和2008R2实体,能装吗?
1 o5 `0 J! E9 d有试过或者成功安装的吗?; b; l& O+ K) O2 J! V5 ]
WIN7安装成64位或者32位有没有什么影响?
发表于 2012-12-4 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
32位没问题,64位未试过。
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
llluuu119 发表于 2012-12-4 16:04 static/image/common/back.gif4 c: x; M- V2 v1 i6 @: A, s
32位没问题,64位未试过。
: k" a" F4 Q% p) ^" Q' G
那我用装XP的CAXA2007R3电子图版和2008R2实体能装吗
发表于 2012-12-7 14:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
没有什么问题,如果你安装2009以前的版本只需要将运行模式设定为“XP”模式即可。如果是64位系统安装32位软件没问题,反之不行。
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
thank you very much
