查看: 2005|回复: 0
[转帖] 挤出机螺杆设计时螺杆头部的形状应如何确定?
发表于 2012-12-4 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
在挤出过程中,塑料熔体从螺旋槽进入机头流道时,其料流形式急剧改变,由螺旋带状流动变为直线流动。为得到较好的挤出质量,要求料流尽可能平稳地从挤出机螺杆进入机头,更重要的是要防止滞流产生。试验表明:当一次往料斗中加入两种颜色不同的色料时,在第二种色料投入很久之后、在拆出的螺杆头部还可发现第一种色料的滞流体。这是由于在螺杆头部熔料流速较慢,或者是由于此处存在这漩涡状的流动所造成的(图8-14)。对那些热稳定性较差的塑料,螺杆头部的滞流体往往会成为热分解的根源。
目前常用的头部形状如图8-15所示。其中半圆头1和锥形2一般用于热稳定性较好的如聚烯烃类塑料;尖头3主要用于热稳定性较差的硬聚氯乙烯类塑料;为了消除螺杆头部的滞流,有时采用了歪头6;带螺纹的尖头4和鱼雷头5目前用的很少,前者主要用于电缆行业。后者对促进塑化和促使料流平稳是有利的,但也会引起不必要的熔料温度升高,这是由于该处间隙较小(约为计量段槽深H3的40%-50%),剪切作用强烈,大量的机械功变为热能所造成的。
& X3 n5 h+ J1 A3 x0 {
* m8 n7 F, ^- I( i9 I- t
9 v- A/ X9 E! \4 t7 Y挤出机螺杆设计时螺杆头部的形状应如何确定? 》由华鸿螺杆编辑整理,我们主营:全硬螺杆,全硬化螺杆,铁氟龙螺杆,EFZD全硬螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/- @1 ?4 Y$ b: g# n+ ~. h
