查看: 2509|回复: 0
[转帖] 螺杆和机筒的间隙对挤出机螺杆设计有何影响?
发表于 2012-12-4 17:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
在流体动力学理论中,我们已经分析过,由于漏流Q1正比于螺杆机筒之间的间隙的三次方,因此,如果间隙较大,成产率将明显下降,甚至会达到完全无法挤出的程度,图8-12的试验数据说明了这一点。另一方面,塑料在过大的间隙中的停留时间也难以控制,易于发生部分分解。
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/10/4.1.jpg
6 [- o% ?( s+ b( }; X+ A; ]
决定间隙的主要根据是制造厂所能达到的加工精度与装配精度,例如,螺杆的径向跳动Δ1 ,螺杆外圆制造公差Δ2,机筒端面与轴线的不垂直度Δ3,机筒内孔制造公差Δ4等等,在装配时,这些偏差形成几类误差,这个误差和考虑热膨胀所必须的间隙Δ5,加在一起,即构成了室温下的最大间隙δmax8 [7 h$ D8 I, ?1 G# u/ j! T
Δmax=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5     (8-18)
在不考虑螺杆外圆制造公差Δ2和机筒内控制造公差Δ4时,即可得到室温下的最小间隙δmin。
δmin=Δ1+Δ3+Δ5   (8-19)
由于热膨胀造成的螺杆与机筒所必须的间隙Δ5  可用式(8-20)计算
  在决定螺杆与机筒的间隙时,还应考虑塑料的粘度。例如,在挤出聚氯乙烯等黏度较大的塑料时,间隙稍大一些,生产率不会下降太多,而尼龙等低粘度塑料正好相反。
4 l% `4 j% R8 ?8 t' x, w 螺杆和机筒之间的间隙是随螺杆机筒的磨损而变化的。当间隙因磨损而加大到某个数值后,机器就不能正常工作,这就说明机器寿命与螺杆机筒的耐磨性有关。从图8-13可以看出:螺杆机筒付a的设计间隙虽然萧,但由于其耐磨性差,很快磨损到允许磨损极限δ,此时的寿命为T。而对耐末性较高的螺杆机筒付b,虽然其设计间隙较大,但其寿命Tb反而大于Ta。由此可见,子啊确定间隙时还应考虑到材料的耐磨性和机器的寿命(图8-11)。
$ J. X- F# c# t6 X1 ? 从理论上来分析,间隙的影响是很大的,它直接影响到产量的高低,能力消耗的多少,还直接影响到螺槽中固液相的分布规律。关于这个问题,在挤出理论各章中已作了详细介绍,此处不再多述。9 E% V# O, [# |
' z2 B; x1 R6 N
螺杆和机筒的间隙对挤出机螺杆设计有何影响? 》由华鸿螺杆编辑整理,我们主营:双合金螺杆,合金螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
7 p6 `: W, s1 \! X4 N" L, s; f8 ~" |/ b
