查看: 3545|回复: 23
[已解决] 尺寸问题
发表于 2006-6-30 18:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问:
) T" ^! K! x/ O  R) G) T* I6 I! u     尺寸18.3  +0.1   和尺寸   18  +0.3~+0.4在理论上有什么区别?在加工时呢?
发表于 2006-6-30 19:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我只是知道 +0.3~+0.4比18的自由公差还要大一些!可能还有关于行为公差的取值含义!
发表于 2006-7-1 11:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1、在理论上18.3 +0.1公差带为0--0.1;  18+0.3--+0.4公差带为0.3---0.4,公差带大小相同.0 |6 C  a% Y8 ?; v' N: S) M# y
2、在加工时18.3+0.1在加工时最佳加工值为18.35;  18+0.3--+0.4在加工时最佳尺寸也为18.35.
, d' W3 F" |  J& N综上所述,没有不同.9 o* m" g# O+ W" ?& g
但在我们制图时,习惯标注名义尺寸一般为整数加公差范围.
发表于 2006-7-1 18:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我认为名义尺寸应取整数,后一种标注为标准的标注.
发表于 2006-7-14 11:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
习惯问题,没什么意义。
发表于 2006-7-28 15:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
没有什么区别!主要的区别可能是18+0.3^0.4为配合尺寸;一般应该标注中差 !
发表于 2006-7-28 20:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得有两个:
7 W/ K; Z6 ?1 h7 a第一是精度问题,18.3和18的精度是不一样的;
( O3 m9 s: \7 q/ f# v; H" [第二是取值得依据,第一种有这种配合,但是第二种无论如何没有这种配合,纯粹是根据经验来控制间隙或什么的,在量具设计时就绝不会出现后一种!
发表于 2006-7-29 13:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
习惯于后一个表组
发表于 2006-7-30 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
兩種標法只要加工能看懂就行。
  N' v) U" d7 Z% h我人為之間沒有什么差異
发表于 2006-8-2 09:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
个人认为,只是在公称尺寸基准上不同,加工难度上没太大区别,另外18+0。3~+0。4的公差范围大
发表于 2006-8-2 12:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于实际加工没有影响,主要是设计时考虑配合,一般孔轴配合公称尺寸是相同的。
发表于 2006-8-2 19:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
同意楼上的 看法 不过 好像间隙方的大了些 对于18 的公称尺寸来说
发表于 2006-8-8 19:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要是公差不一樣,但是像第二種哪麼大的公差好像不應該有吧!!!
发表于 2006-8-9 20:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是行业习惯问题,我觉得后面一种不太标准
发表于 2006-8-10 09:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这个当然区别大啦,不是同一个尺寸得麻
# a- l3 C2 f, l; K6 A公差带不同,
, e2 [) k+ l  j5 }8 z
, P$ d. M0 i' `; t楼主没学过公差么、??
发表于 2006-8-10 09:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有区别,前一种表示方法好一些。
发表于 2006-9-4 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
前一种标准一些,后一种用在不正规的场合.
发表于 2006-9-4 14:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果把问题改改:22 公差0~1   另一个 20 公差2~3 , * Y" H$ X: t9 l1 A
; E. V' M8 Y  m5 r; s  Q6 i
就应该看出 22 才是目标尺寸。应该 第一个对。
4 ~7 z# H' b3 l" h) U具体问题具体分析。
发表于 2006-9-4 16:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
没有区别,各行业有自己的标注方式,我原来在水泵行业时,水泵用的轴联轴承上的名义尺寸一般为15.918、19.961、38.1,后面再标公差。请看附件中图纸,许多人不知道吧,有空多交流一下,各行有各的标准。互通有无,互相学习。
154.rar
45.32 KB, 下载次数: 2
发表于 2006-9-10 21:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 NJLUHC 于 2006-7-1 11:20 发表
& {- S( e0 t; ]& o1、在理论上18.3 +0.1公差带为0--0.1;  18+0.3--+0.4公差带为0.3---0.4,公差带大小相同.0 T, e& `9 j- P0 m6 r
2、在加工时18.3+0.1在加工时最佳加工值为18.35;  18+0.3--+0.4在加工时最佳尺寸也为18.35.5 m. t8 K4 B, u$ O; C' g8 g' [
综上所述,没有不同.
* ?0 v7 G) ~3 e5 ^! i但在我 ...
; d* |  V; |' }; N2 d9 W+ G5 ~  F7 d同意你的看法,18+0.3---+0.4一般习惯不这么标,应该是18.3+0.1--0,所以没有区别啊。
发表于 2006-9-11 12:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前面的比较符合常理一点
发表于 2006-9-12 17:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
[quote]原帖由 userkypdy 于 2006-6-30 19:59 发表
" L1 b. T: t7 K6 E3 i+ j我只是知道 +0.3~+0.4比18的自由公差还要大一些!可能还有关于行为公差的取值含义!
8 l$ x, b0 I2 _! {' Z6 \. o同意此观点。
发表于 2006-9-12 18:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
[quote]原帖由 userkypdy 于 2006-6-30 19:59 发表2 [/ \( B1 p& O" I; g0 M$ Q1 N
我只是知道 +0.3~+0.4比18的自由公差还要大一些!可能还有关于行为公差的取值含义! & F! _8 }( _8 d; Q+ L0 {
同意此观点。
