查看: 3052|回复: 16
[已答复] 这个工件的工装怎么做比较好?
发表于 2012-12-4 22:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
# F1 D6 P6 ], M& U+ j
- A* @' }7 G, J4 M6 w5 _/ o. \9 ]工件直径Φ630mm,长2000mm,材料为石墨,要将其套料,套料后内孔为Φ500mm。现在想设计一个模具夹住这个工件,请问各位怎么设计比较好?
发表于 2012-12-5 09:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知打算在什么机床上套料加工,若在镗床上加工,可制两套V型铁用螺栓固定石墨外圆上,下面的V形铁与机床工作台固定。如果在车床上加工,不需要夹具,一端用卡盘夹住,再架中心架就可加工。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2012-12-5 13:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
5 N8 ?/ `8 l6 g  t0 w% w2 d& G& t$ g9 y
用两个半圆块夹持比V型块要好一些,受力均匀一些。石墨是脆性料,V型块夹持套料后夹持部位可能有裂纹或裂开。是全长套料还是一段一段套料?石墨导电,有能加工这么大工件的线切割机最经济。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2012-12-5 13:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在立车上直接用三爪卡盘就可以夹住,不需要另外的夹具。用500的钢管做一把套料刀,外径减小0.5毫米左右即可。但要全长套料恐怕刀架的行程也不够。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-12-5 17:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了% n; `1 f: V9 z$ X6 ]
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gaoyns 发表于 2012-12-5 09:54 static/image/common/back.gif
: o0 {$ ]( V8 j8 |* T9 c不知打算在什么机床上套料加工,若在镗床上加工,可制两套V型铁用螺栓固定石墨外圆上,下面的V形铁与机床工 ...
" H7 ^' D4 q( d* ?% w+ }是在车床上加工,不过工件是跟着床鞍动的,刀杆是装在主轴上的。
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
tangcarlos3d 发表于 2012-12-5 13:36 static/image/common/back.gif
) M% R# e7 M% ^, U  X用两个半圆块夹持比V型块要好一些,受力均匀一些。石墨是脆性料,V型块夹持套料后夹持部位可能有裂纹或裂开 ...
& ]! V" s* X- g2 x半圆块与工件外圆可能不会接触的那么好吧,需要在中间垫东西吗?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2012-12-6 11:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
V形槽定位性好,两个V形块夹住四条直线接触,石墨强度不会有问题。V形槽易加工精度高,精密测量和定位,都是用V形槽。用半圆槽定位误差太大了。
( X( D5 ~7 `- f* M不知楼主的床鞍长度有多大,如果尺寸够大,就把V形块固定在床鞍上。用立车是不可行的,立车适用于加工短而粗的工件。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-12-6 13:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 这个工件的工装怎么做比较好?
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-6 13:48 编辑 2 p3 H: Y/ I) o) K; {! P( K* v, |* I
twada 发表于 2012-12-6 10:56 static/image/common/back.gif8 \' \5 m: Z; B( m, x6 y8 S
% w0 D0 t* b* M( N: j% `; a
0 S( B* A; l. e3 Q1 Y- \
按原料实际直径做半圆块(当然要考虑公差),并且可以有小的变形。为了控制夹紧力大小,在两半圆块之间垫上橡皮即可。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gaoyns 发表于 2012-12-6 11:12 static/image/common/back.gif
; z7 h) [; q0 \. R- C. @. mV形槽定位性好,两个V形块夹住四条直线接触,石墨强度不会有问题。V形槽易加工精度高,精密测量和定位,都是 ...
6 n* L6 \. H% b0 M床鞍可以根据需要设计。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-15 16:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
···坛子里好多热心的人啊·!
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
洪哥 -3 灌水
发表于 2013-3-15 20:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习一下。
发表于 2013-3-20 03:54:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
还是在龙门镗做比较合适吧,车床也是可以的,但车床感觉操作不好搞,上下床空间比较紧张,用镗床的话比较快,也可以有一根工作的时候布置另一根,能省不少时间。还有就是可以用作油缸的深井镗做,两米多深没什么问题,直线度也好控制。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-21 16:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
用V行块装夹在卧镗上加工较方便
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-22 09:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
luoaihong 发表于 2013-3-15 16:06 static/image/common/back.gif
: j  ^# q# A7 H: v···坛子里好多热心的人啊·!
  {# B) t$ }$ x" H( J. L,无辜啊,我没有灌水,只是不知道怎么解决,所以··!
洪哥 + 3 申辩有效
发表于 2013-3-30 22:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
asdolmlm + 2
发表于 2013-7-11 21:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6楼的同仁方法比较有创意,其实就是变相的将车床加工变成了镗床加工,不过从加工成本上的确要比镗床加工来的更为经济一些。
洪哥 + 3 感谢帮助
