查看: 2102|回复: 2
[求助] 进来看看!此冲压件如何设计!
发表于 2012-12-5 12:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
   大家好!
' ]) S: C" \9 {- O               现在做一个照明灯,光源为一玻璃片体,两片合在一起,中间夹着电极,为长方体。两端各加一电极,电极部分一半在玻璃体内,一半露出来。电极材质未定,厚度约为0.2mm。为了固晶焊线方便,需将电极做成一个支架,固晶焊线时,将整片支架套在对应的治具上面,电极刚好放在玻璃体对应的位置。电极为支架的一部分。
- }3 J. o6 T* |9 S3 e- J2 ~- j- y             请教,在电极固定在发光体上面(用固定胶水贴在两玻璃体中间)固定后,此处电极与支架其他地方连接处如何设计,才能手动折断此处。连接方式如何?
发表于 2013-2-14 09:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说来说去,大家始终没有搞明白你的结构,最好有一个结构图,有三维最好,没有有二维的也行
发表于 2013-2-14 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
强烈关注一下。。。
