查看: 1647|回复: 6
[求助] 问个问题 关于流量问题 新人不是很明白
发表于 2012-12-5 15:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
已知排量是57 (ML/r)   转速是1800 (r/min) 那理论 流量是多少啊
) q) g7 w/ w0 A7 K* X4 c6 G2 n$ Q; N
发表于 2012-12-5 16:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
102.6L/min
发表于 2012-12-5 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0.057Lx1800=102.6L/min
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2012-12-5 18:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
这是理论流量
发表于 2012-12-5 20:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
赘述一下
/ w+ D" A7 i+ F8 c4 {6 q: B实际使用中,液压泵需要的应该是输出流量,液压马达则要注重供油流量,因为理论流量不考虑泄露,所以泵理论流量大,马达则是实际流量大。
发表于 2012-12-5 21:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主是车辆使用油泵吧,三相电机没有这个转速吧。
发表于 2012-12-5 22:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
理论流量是指不考虑液压泵泄漏损失情况下,液压泵在单位时间内输出油液的体积,常用qt表示,单位为L/min。
% L1 v; W3 e  D) `排量和理论流量之间的关系是:/ t* Q- C% z$ ~% G
        qt=nV  式中n-一液压泵的转速;V一一液压泵的排量。% Z6 T/ Q: L! v* z8 @
