查看: 2107|回复: 2
[求助] 求助装配体自定义属性怎么能快速设置
发表于 2012-12-5 20:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助,我做工程图时要链接零件的自定义属性,像图号、材料、版本、表面处理、产品等。零件用软件右边的自定义属性编辑器,编辑好属性可以很快就设置好属性,当要出装配图时,自定义属性编辑器就不能用了,只能对零件有作用,装配体完全不能用,我只好从文件菜单下的属性来设置装配体属性,每个装配体都要设置一次很不方便,哪位高手能指点下还有什么方便的方法?????????& ^6 F5 ^  e! }" q
发表于 2012-12-6 10:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
好像听说低版本的SW不支持装配体的属性编辑器,不知你是哪个版本的。既然不能用属性编辑器,那就用自定义模板文件呗。
. Q4 D/ N, V/ u1 N& |: A  V' R我有两个帖子,可以给你参考
- T3 O6 J. Y4 w" ?http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=11757712 l  o) P/ u9 t- g- q
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1174271
发表于 2018-9-24 18:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习,谢谢大家的讨论,学到了很多。
