2021-06-25
查看: 9139|回复: 11
[求助] Creo2.0 怎样挂上EFX7.0
发表于 2012-12-5 21:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,请大家提供引导,谢谢!
发表于 2012-12-6 14:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安装好EMX7.0后,在creo工具 辅助应用程序里面点击注册 找到emx bin目录里面的.bat 文件,然后选择启动就好了。
发表于 2012-12-6 19:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 pwncpc 于 2012-12-6 19:21 编辑 ; `7 C+ v/ B5 q; c- ]# {0 u7 q- H' A
3 k# K% v8 R4 P0 L$ t& y
EFX在PTC Creo 2.0中的新命名为Advanced Framework Extension(AFX),尽管为PTC公司提供该插件的德国公司B&W software GmbH在产品主页上仍然以Expert Framework Extension(EFX)命名,不过在Creo 2.0的安装文件中的命名是AFX,需要在安装Creo时自定义安装勾选Advanced Framework Extension才能安装,并在工作文件夹config.pro加入"afx_enabled yes"(yes前有一个空格)命令以使Creo Parametric在启动时激活并启用AFX插件。1 w3 r1 `) |  k6 h2 k) C
9 |" A. y% k  q6 j: B: {7 S& f+ w4 j6 h( k0 g; X' T
! v) H/ V9 [, i* y0 O# K
发表于 2012-12-6 19:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
WMG6000 发表于 2012-12-6 14:13 static/image/common/back.gif
! |! e2 t( Q) D安装好EMX7.0后,在creo工具 辅助应用程序里面点击注册 找到emx bin目录里面的.bat 文件,然后选择启动就好 ...
  c4 U  _- a9 ~7 w# `! H( H& Y注意EFX和EMX的区别。( i; |* Z; I, m: Z
发表于 2012-12-6 20:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
creo2,0 里的afx 好像不是7.0 的,,AFX 2.0 M010 020 之类,
发表于 2012-12-6 22:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ganyiwei 发表于 2012-12-6 20:10 static/image/common/back.gif
# s" K5 H/ z( bcreo2,0 里的afx 好像不是7.0 的,,AFX 2.0 M010 020 之类,
1 j8 N" P/ ]- v* F/ _是的,版本号随着PTC Creo发布的版本号走了。
发表于 2013-5-30 20:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
pwncpc 发表于 2012-12-6 19:16 static/image/common/back.gif+ e" @4 Y) H( H) I3 g- E& m& g
EFX在PTC Creo 2.0中的新命名为Advanced Framework Extension(AFX),尽管为PTC公司提供该插件的德国公司B&W ...
  b' V; ?7 n; S( D7 r6 i
安装时没有这个选项啊,能贴个图吗
发表于 2013-5-30 23:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zyds258 发表于 2013-5-30 20:37 static/image/common/back.gif: S: M; V  B, z$ l$ O0 \$ T
安装时没有这个选项啊,能贴个图吗
/ i$ N* I& Q5 _" `. O7 I不可能没有这个选项。
发表于 2013-9-6 12:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
EFX在哪里下载的啊
发表于 2013-9-6 17:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
szznh0307 发表于 2013-9-6 12:45 static/image/common/back.gif
6 W! h7 T& Z+ z6 B* R6 FEFX在哪里下载的啊
* O  Z* C6 Z2 M8 I都说了集成在proe文件里了。
发表于 2013-9-9 14:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 k( Z! j4 Q2 f, d3 YEFX在PTC Creo 2.0中的新命名为Advanced Framework Extension(AFX),尽管为PTC公司提供该插件的德国公司B&W ...
, ^" i# f- X( [非常及时的指导贴!
发表于 2013-9-14 13:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能否把POWERMILL挂上去?
/ S  D, w9 \% g0 w/ \; t% O
