查看: 2005|回复: 5
[已解决] 标注符号的意思
发表于 2012-12-6 09:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
图中尺寸前面的*是什么意思4 H; A/ q8 w: `
发表于 2012-12-6 15:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
参考尺寸。等同于加括号的尺寸。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
tangcarlos3d 发表于 2012-12-6 15:12 static/image/common/back.gif
. A. @  Y# Y; x2 P: u% \参考尺寸。等同于加括号的尺寸。
$ g3 t2 D" o/ l4 `这个尺寸是不是可以改变的,没必要是60,70也是可以的,只要保证其他尺寸就可以了
发表于 2012-12-6 18:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 标注符号的意思
ygjwyqyt 发表于 2012-12-6 15:26 static/image/common/back.gif
# S& Q4 Q+ |) @* E4 u- b这个尺寸是不是可以改变的,没必要是60,70也是可以的,只要保证其他尺寸就可以了
) b/ J3 A! K0 W; ~9 f6 k也不是说可以改变尺寸,而是圆半径做不准,冷却变形不均匀,毛刺等都影响测量结果。加之是中心线就更测不准了。所以就作为参考尺寸。
发表于 2012-12-11 22:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你就理解成大约60就可以了
发表于 2012-12-12 11:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嗯,就是参考尺寸
