查看: 1959|回复: 2
[求助] 寻一减速电动机外形尺寸 :WXD7.5-9-1/87(带制动)
发表于 2012-12-6 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
RT 看了一些样本都没有 不知道哪位坛友有 可以分享下 谢谢了
9 o5 h; D- h6 Y型号:WXD7.5-9-1/87(带制动器)
发表于 2012-12-7 21:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是XWD7.5-9-87吧?) ]2 L& B$ C) [
如果是减速机尺寸参考这里http://www.xux.cc/html/product/12_1.htm 带制动电机的一般不是直联,减速机尺寸为长722高619含吊环,电机尺寸除去套在减速机输入端的轴长尺寸7.5KW 132M为541MM长.所以含制动电机减速机总长大概位1263MM,高619.尺寸偏差点应该会有的,但不大.如果需要减速机联系我们:温州市旭鑫传动机械制造有限公司 网址www.xux.cc 电话0577-86715017
 楼主| 发表于 2012-12-9 08:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
旭鑫传动 发表于 2012-12-7 21:06 static/image/common/back.gif: p) P( j/ E; R$ e% ]; r
应该是XWD7.5-9-87吧?" w# R/ r' u4 |# d
如果是减速机尺寸参考这里http://www.xux.cc/html/product/12_1.htm 带制动电机的一 ...
( G: Y% n4 k2 |/ L  I. L所谓带制动是YEJ电磁式制动 不是那种单独存在的
0 z  Z0 F$ ]! X$ o# f8 |尺寸1263太长了
: D( W- l! Y$ t9 ~  M( p: i5 l/ e' M另外问个问题 X和B是什么意思(就是系列机型号那一列)' x  I0 l2 O/ y) P2 i% o% y+ F
是不是一个是行星齿轮传动 一个是摆线针轮传动?
