数控机床的产生3 g2 \: y' g. S) i5 {# c. `+ p
" ~. P& {8 ~: h$ i/ q, d- { 社会需求是推动生产力发展最有力的因素。二十世纪四十年代以来,由于航空航天技术的飞速发展,对于各种飞行器的加工提出了更高的要求,这些零件大多形状非常复杂,材料多为难加工的合金。用传统的机床和工艺方法进行加工,不能保证精度,也很难提高生产效率。为了解决零件复杂形状表面的加工问题,1952年,美国帕森斯公司和麻省理工学院研制成功了世界上第一台数控机床。半个世纪以来,数控技术得到了迅猛的发展,加工精度和生产效率不断提高。数控机床的发展至今已经历了两个阶段和六个时代:: c0 T2 D8 a L) U, a2 \
. j+ E( T/ G, ^% \ X4 }# s4 e1 B
(1)数控(NC)阶段(1952年~1970年)
. x. E" W. B! B8 A" B, X" R* B4 L# R& u1 i( V0 y( L, ~
早期的计算机运算速度低,不能适应机床实时控制的要求,人们只好用数字逻辑电路“搭”成一台机床专用计算机作为数控系统,这就是硬件连接数控,简称数控(NC)。随着电子元器件的发展,这个阶段经历了三代,即1952年的第一代——电子管数控机床,1959年的第二代——晶体管数控机床,1965年的第三代——集成电路数控机床。# C ?$ p! w% E6 s3 Z
# |# y2 W+ p! A/ u# a a: D (2)计算机数控(CNC)阶段(1970年~现在)9 A1 N! V1 |! R l/ }/ t$ E
" n' q, B# S" s6 d: u 1970年,通用小型计算机已出现并投入成批生产,人们将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入计算机数控阶段。这个阶段也经历了三代,即1970年的第四代——小型计算机数控机床,1974年的第五代——微型计算机数控系统,1990年的第六代——基于PC的数控机床。
" ]4 y. ]$ o2 \, v 随着微电子技术和计算机技术的不断发展,数控技术也随之不断更新,发展非常迅速,几乎每5年更新换代一次,其在制造领域的加工优势逐渐体现出来。8 D0 H2 H U+ ]; |% C9 e
! F X" k6 e$ R4 {5 u% W
2.数控机床的发展趋势6 ^0 K4 F% o* q" Z4 K' }( S t
) n$ \1 t; ?9 G" C) a8 E 数控机床的出现不但给传统制造业带来了革命性的变化,使制造业成为工业化的象征,而且随着数控技术的发展和应用领域的扩大,它对国计民生的一些重要行业(IT、汽车、轻工、医疗等)的发展起着越来越重要的作用,因为这些行业所需装备的数字化已是现代发展的大趋势。当前世界上数控机床的发展呈现如下趋势:
" c1 {0 D# ^3 ]9 b6 w
% r. P2 b/ X) H- ]1 k (1)高速度高精度化
4 O& R T/ ~+ b% x' H9 O9 S O$ A/ y& f- Z
速度和精度是数控机床的两个重要技术指标,它直接关系到加工效率和产品质量。对于数控机床,高速度化首先是要求计算机数控系统在读入加工指令数据后,能高速度处理并计算出伺服电机的位移量,并要求伺服电机高速度地做出反应。此外,要实现生产系统的高速度化,还必须谋求主轴转速、进给率、刀具交换、托盘交换等各种关键部件也要实现高速度化。 1 j7 z5 B( B0 v R' ?
提高数控机床的加工精度,一般是通过减少数控系统的误差和采用补偿技术来达到。在减少数控系统误差方面,一般采取三种方法:①提高数控系统的分辨率、以微小程序段实现连续进给;②提高位置检测精度;③位置伺服系统采用前馈控制与非线性控制。在采用补偿技术方面,除采用间隙补偿、丝杠螺距补偿和刀具补偿等技术外,还采用了热变形补偿技术。
! M8 f7 }9 i7 B$ Q
9 {; r6 ^. u$ P6 U6 X (2)多功能化6 N: L0 d4 r8 O7 d
4 i+ O; R- ?- k' }. w 一机多能的数控机床,可以最大限度地提高设备的利用率。如数控加工中心(Machining Center——MC)配有机械手和刀具库,工件一经装夹,数控系统就能控制机床自动地更换刀具,连续对工件的各个加工面自动地完成铣削、镗削、铰孔、扩孔及攻螺纹等多工序加工,从而避免多次装夹所造成的定位误差。这样减少了设备台数、工夹具和操作人员,节省了占地面积和辅助时间。为了提高效率,新型数控机床在控制系统和机床结构上也有所改革。例如,采取多系统混合控制方式,用不同的切削方式(车、钻、铣、攻螺纹等)同时加工零件的不同部位等。现代数控系统控制轴数多达15轴,同时联动的轴数已达到6轴。! Y' G# ]" e2 n3 b7 S* |- n
& r: n. U( z. z. D2 Q& h, A. }
(3)智能化
+ [$ Z. f. J8 k& x" `& _
5 M9 X* _2 W. ?+ ?) [ 数控机床应用高技术的重要目标是智能化。智能化技术主要体现在以下几个方面: g5 S+ w# l e
# l( f% R4 j: o6 o4 E6 H3 G* ?
①引进自适应控制技术! F6 s1 i# J) p
" f9 Q4 o2 |. s
自适应控制技术(Adaptive Control——AC)的目的是要求在随机的加工过程中,通过自动调节加工过程中所测得的工作状态、特性,按照给定的评价指标自动校正自身的工作参数,以达到或接近最佳工作状态。通常数控机床是按照预先编好的程序进行控制,但随机因素,如毛坯余量和硬度的不均匀、刀具的磨损等难以预测。为了确保质量,势必在编程时采用较保守的切削用量,从而降低了加工效率。AC系统可对机床主轴转矩、切削力、切削温度、刀具磨损等参数值进行自动测量,并由CPU进行比较运算后发出修改主轴转速和进给量大小的信号,确保AC处于最佳的切削用量状态,从而在保证质量条件下使加工成本最低或生产率最高。AC系统主要在宇航等工业部门用于特种材料的加工。7 c2 J' H! L1 _9 w Z0 m
8 o, E5 B: v' _* r# l$ m% ~% X ②附加人机会话自动编程功能+ F3 ` n4 u( p" E! X
9 y N! U4 s: J7 i( _. s
建立切削用量专家系统和示教系统,从而达到提高编程效率和降低对编程人员技术水平的要求。
% F" D( P1 V; {- {; ? G3 H& [# M* T0 W! E5 X6 V
③具有设备故障自诊断功能
, B0 `# c0 W1 {- j/ g$ b2 N7 }2 h, T4 W6 P2 W: e
数控系统出了故障,控制系统能够进行自诊断,并自动采取排除故障的措施,以适应长时间无人操作环境的要求。
0 y$ ^+ |. C: k7 w, x% d7 |& O8 ~" A8 e5 m/ {6 P( @
(4)小型化& e" ~7 e# r; l8 B/ V2 t% Z7 q7 j
# |' [1 S' u" t7 F 蓬勃发展的机电一体化设备,对数控系统提出了小型化的要求,体积小型化便于将机、电装置揉合为一体。日本新开发的FS16和FS18都采用了三维安装方法,使电子元器件得以高密度地安装,大大地缩小了系统的占有空间。此外,它们还采用了新型TFT彩色液晶薄型显示器,使数控系统进一步小型化,这样可更方便地将它们装到机械设备上。9 ]8 r& C% \4 E z
" c7 L/ r/ t* x: U1 j6 U9 @, @( e$ z
(5)高可靠性& O, F p$ T r2 f
1 `' c8 z6 F! Q9 [) A9 ~ 数控系统比较贵重,用户期望发挥投资效益,因此要求设备具有高可靠性。特别是对在长时间无人操作环境下运行的数控系统,可靠性成为人们最为关注的问题。提高可靠性,通常可采取如下一些措施:
( T5 i1 v$ A% A" P5 ]% T
^) k" T7 q& V8 @ ①提高线路集成度# P# L9 z8 a# z0 Y I6 p- ~$ A+ g
5 d$ H4 H1 {3 C8 Q1 T 采用大规模或超大规模的集成电路、专用芯片及混合式集成电路,以减少元器件的数量,精简外部连线和减低功耗。+ [3 y2 _: \+ n& l/ C
8 h/ l4 _9 S. R- h9 b* L ②建立由设计、试制到生产的一整套质量保证体系; A) ?; v( U/ Y1 C5 F5 b
) |6 p- i5 O+ ~$ U* H0 H M+ F! {
例如,采取防电源干扰,输入/输出光电隔离;使数控系统模块化、通用化及标准化,以便于组织批量生产及维修;在安装制造时注意严格筛选元器件;对系统可靠性进行全面的检查考核等。通过这些手段,保证产品质量。9 X: g. A2 F9 k" {, G8 E
! H7 E, f8 ^! D& G. _$ ~ i
③增强故障自诊断功能和保护功能 @' g# y0 M9 @5 B. \. Q
. p9 M8 L O1 T 由于元器件失效、编程及人为操作错误等原因,数控机床完全可能出现故障。数控机床一般具有故障自诊断功能,能够对硬件和软件进行故障诊断,自动显示出故障的部位及类型,以便快速排除故障。新型数控机床还具有故障预报、自恢复功能、监控与保护功能。例如,有的系统设有刀具破损检测、行程范围保护和断电保护等功能,以避免损坏机床及报废工件。由于采取了各种有效的可靠性措施,现代数控机床的平均无故障时间(MTBF)可达到10000~36000h。 |
