查看: 3944|回复: 16
[求助] 低温脆性温度
发表于 2012-12-6 13:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位高手帮忙告诉我一般EPDM或其他橡胶材料的使用温度应该比低温脆性温度高多少?4 w/ P2 B! L  c/ B, d
谢谢啦
发表于 2012-12-9 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用温度应该比脆性温度高20。
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢版主
发表于 2012-12-11 14:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
航标中规定,在油中一般比脆性温度低10度,空气中低5度。
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢两位,所用材料是用于O型圈的,密封流道内是车上的冷却液,已要求脆性温度低20℃了,呵呵低一些有好处,并且供应商能做到
发表于 2012-12-20 21:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个温度,一般的橡胶都能满足,我们一般要求在-55℃。
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hanjixian 发表于 2012-12-20 21:38 static/image/common/back.gif6 I6 F; g7 n6 {9 C) B
& Q  c( A! \4 r& e* ~/ Y" Q+ D我们要求使用环境温度为-40℃,据说完全没问题,呵呵他们可以做到-60℃。3 P" h1 e& Z! u7 p3 u
另外再请教,如果你们有这种o型圈,硬度控制在多少?我们要求是邵氏70的EPDM,据说不好脱模,毛刺很多
发表于 2012-12-26 20:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
o型圈的硬度同密封的压力有关,压力大胶圈就硬度高一些。; S9 C5 z6 O. R/ e/ k' W
另外毛刺多,主要是模具精度和成型压力造成的,虽然橡胶的硬度大会加大成型压力,但主要还是模具精度的问题,个人见解。
发表于 2012-12-28 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
EPDM硬度要求70很平常,脱模也没有什么问题。至于毛刺,可以在二段硫化后用很多种方式去除
发表于 2012-12-29 16:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
EPDM 做密封圈,对模具设计、制造要求较高。
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
( N. t4 {6 p) J3 }( \- t6 D. J' ?- W* g$ x
谢谢各位指导,对材料不了解呵呵" W/ d6 N; k, R' q: [6 b6 T' s5 N
据供应商说加硫后不好脱模,跟我们硬度要求高有关系,不过据楼上hanjixian的发言:硬度要求跟使用环境的压力有关,我想知道,据大家的经验,流体环境90℃左右(高温冷却液),1.5公斤压力,70的硬度要求高吗?
发表于 2013-1-5 13:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不高。
发表于 2013-1-8 10:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 g( B/ \; i. d  R& B  p这个温度,一般的橡胶都能满足,我们一般要求在-55℃。
, T( I3 R9 C( N) {! n& W
我想请教下-55℃使用的是什么橡胶啊!谢谢
发表于 2013-1-14 22:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
tanguohua 发表于 2013-1-8 10:24 static/image/common/back.gif
; `/ D7 l4 |7 H. U4 W3 s9 s我想请教下-55℃使用的是什么橡胶啊!谢谢
9 L9 B2 b# Q6 H! c# n3 C
硅橡胶、氟硅橡胶,特定牌号的丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶。
发表于 2013-2-8 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2013-2-12 16:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
氯丁橡有耐低温性差,国内曾有不少专家认为无法达到-55度,但是在国外的军工行业已在普遍应用,我公司曾在04年提出国产化项目,目前已有成品供应。
云动风清 + 5 应助
发表于 2013-3-5 21:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用耐矿物油的话,三元乙丙橡胶是适宜的
云动风清 + 5 技术讨论
