查看: 2082|回复: 9
[讨论] 柱塞泵驱动轴能不能受力?
发表于 2012-12-6 16:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
现场有一个日本油研的柱塞泵,安装联轴器的时候非常紧,安装人员用扳手将联轴器敲进驱动轴的,请问这样可以吗?这样相当于驱动轴受轴向冲击力,会不会对泵有影响?泵不大,排量45左右吧
0 U3 d. @! W7 c$ Q4 d3 W5 M
发表于 2012-12-6 17:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我们安装的时候也是用扳手敲进去的   用了好几年了也没发现坏。。。。。联轴器紧点好 松的话联轴器很容易就打圆了就完蛋了。。。。
发表于 2012-12-6 21:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般来说是没什么问题的,但是有的厂家还是建议在安装联轴器的时候加润滑安装。
发表于 2012-12-6 21:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般没事,这也要看敲打者的手艺
发表于 2012-12-8 10:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是特别紧的话可以敲。太紧的话就不行了。原则上是不能敲。实际上敲两下也没事的。
发表于 2012-12-8 21:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有可能会把里面的轴承损坏,我遇到过,敲的话还是有经验的工人操作好点,不懂的乱敲一起,有问题噢
发表于 2012-12-9 09:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
孔轴配合的安装力一般不会对设备有影响,不过不应该用扳手敲击,应当用锤子垫上钢板均匀打入,扳手容易将安装件表面打坏。
发表于 2012-12-10 22:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你为什么不考虑用工具安装?一个工具而已可以让泵在安装的时候就损坏的几率小很多。如果您想了解多些,我们可以讨论一下,呵呵。
发表于 2014-7-29 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
适当的敲击应该没有问题,圆锥滚子轴承是可以承受一定的轴向载荷的
发表于 2014-7-30 12:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选取合适的配合尺寸,过渡敲击肯定不行
