查看: 3615|回复: 8
[求助] 助力机械手气缸选择?
发表于 2012-12-6 19:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
助力机械手一般都选用低摩擦气缸吗?普通气缸可以吗?另外听说SMC低摩擦气缸不错,有其它的品牌也不错的吗,了解的朋友讲讲。
: w: `, @; |* [  C' v( L
发表于 2012-12-6 20:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
SMC气缸不错,意大利尤尼塔气缸也很好,欧洲的费斯气缸,这三中气缸都是比较有名在世界中  价格也是很高的,台湾的亚德客气缸比较便宜实用,至于我们国产的就随意了
发表于 2012-12-6 20:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还有费斯托(Festo)以及诺冠(NORGREN),我们用的费斯托的,服务比SMC要好一些。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
感谢2楼,3楼的朋友,我是通过助理机械手才知道还有低摩擦气缸,所以才来请教大家,有收获。
发表于 2012-12-7 20:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
意大利INDEVA助力机械手: Q9 n/ d! p3 h- F8 l" ~& q, J
与传统的机械手的优势:
* f! ^+ e. G4 n  ]- \8 mThe Liftronic 系列机械手由传统的机械手演化而来,属于INDEVA 集团公司的智能搬运设备. : a  O' Y! T& G
INDEVA (or IAD 助力机械手) 是电子零重力平衡器,也是材料搬运领域新型人性化的解决方案。适用目前对提高生产力和安全的迫切需要。搬运能力从 80 到 320 kg, 包括末端执行器. 可与不同的支架相连接: 立柱式, 吊顶式, 悬轨式及移动叉车式®. 2 d  J- b; g2 J( e
得益于模块化的夹具“MODULO” 及微处理器单元, 使我们能在工业领域为客户量身定做。0 U, U! w* B' P; n- i
9 P4 w$ }& X8 |% x" A: |, }技术参数:
% M% S% E) k4 J! K8 |5 I搬运能力: kg 320
2 i( {6 e8 ^2 _4 ]最大工作半径: mm 4000
/ P  R3 G! e- ~最大提升速度: 0,6 mi/second
/ ~* j$ g7 M9 u' n4 ?, |6 i控制方式: 电气 ) ?' p+ `. s6 z' n* |& H" }
电源: 110/ 230 Volt A/C – 50/60 Hz : w8 A4 Z# A. e9 G8 ?- J  k, E, P
功率: 700 VA
1 X7 ^4 W  q: N, W7 F# U% o' k% |保护等级: IP 54 9 v: l8 j7 H9 z$ w
工作温度: da 0° a 40° C
; n5 X6 \6 \  A, b8 B噪音等级: 40 dB (A)
6 ~8 N- A$ G6 k7 \安全装置: 在突然断电的情况下,将会触发机械安全锁及制动器的启动,限制电机的下放速度,而且有效保护搬运物体。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 应助
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
cnxiaomao 发表于 2012-12-7 20:46 static/image/common/back.gif: |1 t% B9 l; i  A3 B
意大利INDEVA助力机械手
/ K1 J1 P$ a' {- t与传统的机械手的优势:: I, g8 M# L6 p
The Liftronic 系列机械手由传统的机械手演化而来,属于 ...
+ j/ t) Q: W- n  ~5 N
国外的还是好,都是用人家的啊,看来我们想做任重道远啊。
发表于 2012-12-9 19:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
; v3 b( C- q5 d5 r
2 N8 x8 d% H2 K- B, h国内的较少,国外品牌众多
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有时挺无奈的,没办法支持国产,合资企业有时就那么要求,咱们的设备都达不到要求。
发表于 2013-6-3 14:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
" r' E+ M4 g, n1 y/ s意大利INDEVA助力机械手
* L1 @/ K" a3 P  V' m) Q- P与传统的机械手的优势:
' ~% X* A% k1 Q. o9 IThe Liftronic 系列机械手由传统的机械手演化而来,属于 ...
4 g! i% r' o  T! J' G" J+ ^, f9 r2 S问题是这种助力机械手提升是纯属于用气缸抬起来的。。。。大家都知道气缸有个通性,那就是惯性。。。。比方说提升一个重物后要搬运到指定的地方,。。。那么我们的要求石重物慢慢的下降,如果是纯气缸的话他下降是无法达到缓慢下降。所以不太明白?请高手来解决
