查看: 1243|回复: 3
[讨论] SW去属性
发表于 2012-12-7 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SW中零件写属性很方便0 P: ~2 O  g. `4 r* W) q+ W
  但有时因图档要转给其它人
2 y' R1 j  O# }但又要保留零件的绘制步骤不能转档* ?* ]" M( I' g( b% c% j  k
只要把里面自定义的属性去掉就可以了0 G& U2 U% H6 A4 V* I
  不知道大家有没有什么好的方法?' m% G8 ^2 o1 ^/ g' X( h9 m
' E5 q, J5 w& a, J8 `! y9 j1 w
发表于 2012-12-7 11:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
做一个自定义属性,名称与现有的相同,后面的默认值全部改为XXX,每个模型应用一次就行了
 楼主| 发表于 2012-12-8 07:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lzbadam 发表于 2012-12-7 11:17 static/image/common/back.gif& Q% j$ y# i2 Z/ V: `
! `5 g0 b1 z6 H# _% I. C7 M& x% Y
如果是零件多了这样不是很不方便。
发表于 2012-12-8 08:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
yh2008 发表于 2012-12-8 07:23 static/image/common/back.gif; A" U! q* B8 I+ k7 K* {9 M" Z8 v
如果是零件多了这样不是很不方便。
( K8 \7 S/ P' @4 F  h
那就做个宏
