查看: 1625|回复: 9
[求助] 型管件的连接和应用?
发表于 2012-12-7 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
现将十条矩形空心型钢200*150*6,长两米,作为支脚分左右两组架设,左右距离一米,两组各躺一条拼接的长十五米的导轨,导轨也为矩形空心型钢200*150*6。导轨上走一四轮行车,车长四米高0.5米,车挂重物一顿,车速十五米每分钟,由一减诉机带动。( P9 B+ S) k! K3 N" o
问一,导轨如何防磨损3 A% a7 {. R$ o* g7 s
问二,导轨由几段组成,如何连接过渡. S# y: E8 C% O) @
问三,行车有必要防打滑吗,有的话将如何防好' g3 a% g8 |9 g
问四,作导轨的管与作支架的管如不焊接,将如何连接。
% x7 D* L0 [: l  n呵呵,别怪锁碎,谢谢!
+ Z& c2 W; \* n- D
发表于 2012-12-8 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好是空心型钢作梁,在上面敷设道轨,道轨耐磨、强度高,连接和安装都有标准件,配吊车轮都有标准。用空心型钢作轨道有缺点,厚度小、不耐磨、寿命短,吊车轮厚度尺寸大,笨重。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-12-8 10:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我以为导轨的磨损跟你行走车轮材质有很大关系,如果是铁铸件话,要铺设加强板;没有必要防打滑,行走速度慢,载重足够,一般就行了;导轨肯定要调水平的,把支腿和导轨焊接在一起,你要想清楚怎么调,是不是可以用两侧板和螺栓连接,孔与螺栓留有间隙,这样的话调水平时使支脚与导轨之间角度留有变化的余地。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
RE: 型管件的连接和应用?
gaoyns 发表于 2012-12-8 09:11 static/image/common/back.gif
% g- }( H, p0 {5 ]: t. s最好是空心型钢作梁,在上面敷设道轨,道轨耐磨、强度高,连接和安装都有标准件,配吊车轮都有标准。用空心 ...
, d' t& K% t7 j; n6 n
gao工,现在就是想省料省事。
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在的企业都把节省成本放第一位。
发表于 2012-12-9 10:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
WWXGO 发表于 2012-12-8 20:13 static/image/common/back.gif0 Y  b+ T, T* B- E) B+ ?
gao工,现在就是想省料省事。
/ C! S/ r  }4 r' T& k
省料省事、节约成本都可以理解。但安全才是第一位的,省出事来就不好玩了。
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老板通常是看不见这个的啊!
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
除焊接,想不到有什么连接的好办法。
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
未得到解决,各位给点意见啊。
发表于 2012-12-11 08:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
WWXGO 发表于 2012-12-10 22:00 static/image/common/back.gif
) ~  e8 o8 E' g7 w未得到解决,各位给点意见啊。
7 ?3 t1 b% B/ N& X: ]1 c8 G/ G) I" ]1  型钢上面铺设扁钢增加耐磨层。扁钢焊接,砂轮磨平焊缝。5 q) O- C* J. [6 o6 @! y) |
2  矩形空心型钢各段焊接连接。
5 v" I; w$ W8 ^& ]9 g$ q3 j  c3  轨道找平,不用防滑装置,但吊车需有制动装置。8 _: L) B7 P# d+ ^% Z7 `; {# ^* _
4  支架的管与导轨管如不焊接,可用螺栓连接,不过还是焊接连接可靠。
虎强 + 5 技术讨论
