一)、金属组织
% h+ Y1 e1 [& q- C0 V/ L1、金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和
0 q; I+ N1 @0 z3 z展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。 * j3 Q& D9 `3 l1 u& O
2、合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。 - ?- [9 n6 g- U9 i n; H! Q' i
3、相:合金中成份、结构、性能相同的组成部分。 H( }# F) B) \+ M; S1 L T. q
4、固溶体:是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格
" {% s; |8 q; Q类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种。
/ [8 p, r/ E! x( l7 ^$ T, R5、固溶强化:由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这 8 ]& E0 u8 A9 c, g
种现象叫固溶强化现象。 0 a' e* W! F8 ]1 J" ?& r# \
6、化合物:合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。
4 A, C8 }8 N* ?3 t/ F0 }/ I; l7、机械混合物:由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两面种晶体,却是一种组成成分,具有独立
3 }1 w* A; M6 C( j6 o9 m9 A的机械性能。 * C" }& C& X" Y6 |, ~( {
8、铁素全:碳在α-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
4 p! v2 V. Q7 l! [* ~9、奥氏体:碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。 B& `9 x" J: X* S) v8 U. r1 B
10、渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。 ' ^/ q& G7 n6 y, N2 e8 |' E, I
11、珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%) ! ^, `6 R1 S- z- ^/ s; C
12、莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%) % {! b2 r; a- `/ n
(二)、热处理 . d* J; h5 f) V; k( B
把金属材料在固态范围内通过一定的加热,保温和冷却以改变其组织和性能的一种工艺。
7 L Z( z, ]6 X$ s4 t; ~% y13、退火:将金属或合金的材料或制件加热到相变或部分相变温度,保温一段时间,然后缓慢冷却的一种
0 X* S o2 p- s( _热处理工艺。 4 ^$ V3 Q$ h6 f# J1 D& L
14、正火:将钢加热到完全相变以上的某一温度,保温一定的时间后,在空气中冷却的一种热处理工艺。
e& R) V5 u3 Q" R2 }! x15、淬火:将钢加热到相变或部分相变温度,保温一段时间后,快速冷却的热处理工艺。 : Z& N5 h9 E0 L/ o3 S" G
16、回火:将经过淬火的钢,重新加热到一定温度(相变温度以下),保温一段时间,然后冷却的热处理 0 c4 Z* p% B0 \9 a5 ?" g; i O
工艺。 ' G6 e% b6 A8 }$ M
17、调质处理:将钢件淬火,随之进行高温回火,这种复合工艺称调质处理。 0 |6 M. M2 D8 R; y9 i
18、表面热处理:改变钢件表面组织或化学成分,以其改面表面性能的热处理工艺。; Z6 b, @5 h7 r
% Z3 ^/ h4 i( I7 I[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-9 21:59 编辑 ] |
