查看: 2925|回复: 13
[已解决] 紧急求助齿轮问题!!
发表于 2006-7-1 08:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
最近我设计的齿轮箱的一个齿轮破了,而且是破成了2块,估计是齿轮内孔到齿根圆的距离太小.而且还在内孔上开了键槽.所以我想问一下,齿轮内孔到齿根圆的最小距离应该怎么计算?
 楼主| 发表于 2006-7-1 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我设计的m是14,而键槽部到齿根圆的距离为17.5mm,$ n0 L" Z* P1 V
别的参数:输入功率1900KW,转速995rpm,齿轮z=19,单级传动,输出转速240rpm,输出齿轮z=79,齿宽b=250mm,
0 n) G9 d% Q: B+ C& q' U齿轮材料20CrMnTi的1 A0 _4 B7 s: b6 A% c- D% m' T8 S
断裂的部位在键槽的两侧根部9 i) r- G  S% x
工作状态是一个方向的,不过据操作人员讲不是在启动的时候破的,是在运行过程中坏的
& m! I, z5 _1 _, a/ {& x我计算强度应该够的,不知道怎么会破呢?
发表于 2006-7-1 14:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是不是材料问题 热处理问题 有裂缝,没发现呢。2 ^! K. Y; r1 U7 j; W
轴直径大了 齿轮薄了。
 楼主| 发表于 2006-7-1 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料、热处理可以肯定没有问题的,因为都有检测报告的
0 `, J1 P- ^  G" ?2 k轴直径大了 齿轮薄了,这个问题是存在的,不过我计算强度应该够的啊
- _+ o9 y" Y# C4 ~; n; F; ]不知道问题出在哪里呢?
发表于 2006-7-1 19:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1900kW,m=14,b=250,这几个参数间关系可以。但“键槽部到齿根圆的距离为17.5mm”显然太小了,一个m=3的齿轮用的就是这个值。破碎的应该是小齿轮!) s1 {, ^. D4 G9 z5 w
4 G+ O# D/ S, M7 q" D9 e
改进方法:将小齿轮做成齿轮轴!这应该是较好的解决办法,减速箱、大齿轮都不用改动。
+ Q; o( G& ^) A" e/ d. D& C+ @" l$ e. o
仅供参考,最后如何解决,请告知!
发表于 2006-7-2 22:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题解答
1.轴和齿轮内孔的配合:是否过盈得不符合材料的强度要求?5 {( x7 J. x5 u5 M
2.一般内孔带齿根圆至少要保持2---2.5倍模数的厚度。
 楼主| 发表于 2006-7-3 07:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上各位. \3 O2 |1 c& F7 _
现在我们已经改成了轴齿轮,正在加工中.- s8 z2 a& S) s7 r7 C, w$ S5 U: `
昨天看了破掉的齿轮,确实轮缘有点薄,不过那个功率有确实够大,能把这么大的齿轮打成好几块.
发表于 2006-7-4 23:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
齿轮键槽和轮毂外缘(如是整体齿轮则为齿根圆)的尺寸应不小于2.5m(模数),所以2.5×14=35mm,你原设计为17.5mm,小了,所以坏了" e: E' }6 U: V: ?( [. s
) s' V3 i( d+ L7 Y, a$ h[ 本帖最后由 plc 于 2006-7-5 21:53 编辑 ]
发表于 2006-8-8 23:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
对,改成轴齿轮才是办法
发表于 2006-9-3 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
小心热处理的检测报表,有的是手工画的曲线,我有一个朋友就经常这么做的.要切样检测呀
发表于 2006-9-4 20:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
带得载荷要是有冲击的话应该把安全系数放最高
发表于 2006-9-12 22:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知道你用的热处理工艺是什么?是渗碳还是?如果是碳氮共渗就要找一下是不是热处理的问题了,我也碰到过齿轮断裂的问题,齿轮在做耐久急速实验时断齿,最后的原因就是出在碳氮共渗工艺上.
发表于 2006-9-14 01:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
受益非浅!我想一定是齿轮设计参数有问题!
发表于 2006-10-2 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
改成轴齿轮就一了百了。
