查看: 5550|回复: 5
[求助] X6 安装问题
发表于 2012-12-8 09:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名
http://18867-684f665e45f6b62f53686f9ff378c15b.jpg如图
 楼主| 发表于 2012-12-8 09:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
图 挂了  说的是 “无法定位程序输入点? op_paths_ok@@YADPAUoperation@@DDD@Z 于动态链接库 MCCore.dll 上。”
' q5 J( r; e) E5 S' J  }求知道的人士给个解决办法  我重装了好几次了
发表于 2012-12-8 14:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是汉化版本用错了,或文件给杀毒软件杀了。
发表于 2012-12-8 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
op_paths_ok@@YADPAUoperation@@DDD@Z     :doubt::doubt:    把杀毒软件全关了再装试试~
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我是全关了 才安装的   文件夹里也有  MCCore.dll  这个文件
0 z" d/ ]7 _  I7 ]' W7 b弄不懂啊
发表于 2012-12-8 19:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yuna102610 发表于 2012-12-8 16:29 static/image/common/back.gif) \5 a7 O3 R% g& B6 f9 @
+ i; P$ t$ c# o* r) p& w弄不懂啊
4 b% u" n$ c3 t# x7 Y$ S+ V5 w
汉化了没有?如果没有。肯定是PJ版本不对。
